Schaltplan Standheizung Webasto BBW 46
Even Longer
Beitrag von Even Longer »
Hallo!
Ich habe seit kurzem ein Problem mit meiner (serienmäßigen) Webasto Standheizung. Nach dem Einschalten zerlegt es sofort die 25A Sicherung im Sicherungsträger hinten bei der Zusatzbatterie :( . Da ich aber keinen Schaltplan habe, will ich mir auch nicht einen Wolf suchen. Wäre nett, wenn mir jemand hier dahingehend weiterhelfen könnte :-D
Es ist übrigens ein C4 Quattro, Bj.93 mit AAH Motor. Danke schon mal.
Marcel
PS: SuFu hat leider kein Ergebniss erbracht!
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Da ich aber keinen Schaltplan habe...
Bedien Dich:
Ist zwar jetzt nicht auf die Einbausituation in deinem Wagen bezogen, hilft aber ggf. trotzdem...
Gruß Wolfgang
Even Longer
Hallo Wolfgang!
Na, damit kann ich doch schon mal was anfangen! Da werd ich Morgen gleich mal nachmessen, wo der Hase im Pfeffer liegt! Vielen Dank :D
Wenn jemand noch einen Tip hat, wo es dran liegen könnte (Schwachstellen), immer her damit!!
Marcel
OPA_HORCH
Die BBW46 ist eine sehr robuste Heizung, aber die Zeit wird natürlich nicht spurlos an ihr vorübergegangen sein...
Je nach Einbaulage gammeln gerne mal die Anschlüsse im großen Stecker oben auf der Heizung ( X 1 ).
Aber wenn es dir sofort nach dem Einschalten die Hauptsicherung schmeißt, dann sollte man insb. die Leitungen von Glühkerze und Umwälzpumpe prüfen ( und natürlich die Glühkerze selber ), denn diese beiden werden von Anfang an mit Strom versorgt, der Rest kommt erst etwas später.
Hier kannst du sehen, in welcher zeitlichen Reihenfolge die Dinge ihren Lauf nehmen:
Viel Erfolg!
Gruß Wolfgang
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Die Glühkerze war bei meiner BBW immer eine Fehlerquelle. Einfach den Stecker mal abziehen und die Heizung starten. Wenn die Sicherung trotzdem fliegt, ist es nicht die Glühkerze.
Adios
