Zwei Stecker im Motorraum... wohin damit??!
Audiphantom
Beitrag von Audiphantom »
Tach Leute;
Habe im Motorraum zwei Stecker und weiß nicht so recht wo hin damit bzw. für was die gut sind!?
Der eine ist an dem Benzinfilter und der andere am Servoausgleichs Behälter (links daneben)
Bilder sagen mehr als Worte!
Stecker bei Benzinfilter:
Stecker am Servobehälter:
Vielen Dank für euren Rat...
mfg Chris
Jo
Beitrag von Jo »
Hi Chris,
die beiden Stecker sind für Sonderausstattungen die dein Auto nicht verbaut hat oder auch andere Varianten des Typ 44.
Zur Produktionszeit des Typ 44 gab es nur einen Kabelbaum für alle Derivate,darum sind in diesem alle denkbaren Möglichkeiten zusammengefasst und werden bei Bedarf hat gesteckt oder eben offen liegengelassen.
Später hat man dann gemerkt das es wesentlich preisgünstiger kommt individuelle Kabelbäume zu produzieren,ab Einsatz C4 gab es dann verschiedene Kabelbäume für die jeweiligen Motoren und Ausstattungen.
Für welche Sache die beiden von dir entdeckten Stecker jetzt speziell sind bzw. wären kann ich dir so allerdings auch nicht beantworten.
kardan87
Beitrag von kardan87 »
Hallo!
Ist der obere Stecker nicht fürs Diagnosegerät?
Jo
Beitrag von Jo »
Nein,beim 44er sind die Diagnosestecker entweder im Sicherungskasten Motorraum oder Fahrerfußraum zu finden.
brainless
Beitrag von brainless »
Wenn's ein VFL wäre würde ich sagen, der erste Stecker wär für's Abgreifen des Tastverhältnisses beim MC?
kardan87
Ja, das meint ich...da wo man halt das komische VW-Gerät anhängt :D
Zuletzt geändert von kardan87 am 14.10.2006, 17:33, insgesamt 1-mal geändert.
Audiphantom
Tach;
meiner ist aber ein NFL;
aber danke mal für die Info, vielleicht findet sich ja jemand der die Belegung weiß; Würde des gerne einfach so wissen
mfg Chris
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
den oberen hat (fast) nur der MC, an diesem Stecker wird das Tastverhältnis (CO-Einstellung!) gemessen.
Der untere ist wie Jo schreibt für eine nicht vorhandene M-Ausstattung, z.B. für den Temperaturfühler am pneumatischen Absperrventil im Wassrrschlauch bei Fahrzeugen mit Klimatronik (interessanterweise haben nicht alle diesen Fühler).
Christian S.
Audiphantom
hi, Super;
Danke für die Info!!
mfg Chris
Jo
Beitrag von Jo »
Ja,das konnte ich nicht wissen,Vom MC will ich keine Ahnung haben 8)
