Ladedruck testweise absenken?
brainless
Beitrag von brainless »
Habe meinen KG auf MC1 umgebaut und dabei das KG-Wastegate beibehalten, da das MC-Steuergrät vom Vorbesitzer gechipt wurde. Da ich aber nicht weis, wie der Chip programmiert wurde und der Motor zeitweise stark ruckelt, wollte ich testweise den höheren mechanischen (durch das KG-Wastegate) Ladedruck reduzieren! Die MC-Feder passt aber total nicht! Einfach ohne Feder fahren? Würde er sich dann wie ein Sauger fahren oder gar nicht?
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag von audifahrer 83 »
Hallo!!
Warum passt die MC Feder nicht, mach mal Bilder... :roll:
Kannst du nicht den Deckel und die Feder zusammen verwenden???
Gruß Marwin
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Die Feder passt, denn der Unterschied vom Durchmesser macht nicht viel aus und ist trotzdem verbaubar.
Tobi
brainless
Die MC-Feder ist vom Durchmesser kleiner und passt nicht auf die KG-Membran bzw. die dort vorhandene Führung für die Feder. Ist mir etwas zu wacklig, nicht das sie abrutscht und die -noch- heile KG-Membran zerschießt.
cabriotobi
Dann kannst die vom 3B nehmen, die is wieder größer als die MC.
Auch wenn ich nicht dran glaube, dass es nicht funktionieren soll.
Tobi
brainless
Ich habe nur KG und MC hier:
KG: Innendurchmesser 33 mm
MC: Innendurchmesser 31 mm
Aufnahme Wastegate KG: 32 mm
Ist zwar nur ein Millimeter, aber ein Millimeter zu viel!
cabriotobi
Also ich hab die größere Feder in mein Wastegate gemacht und das ohne Probleme :wink:
Tobi
brainless
Ich müsste aber die kleinere einbauen und das geht nicht!
