ET für Ufo's ?
ET für Ufo's ?
Ich möchte mir für meinen 20V Winterreifen zulegen und will wissen, ob es wg der Ufo-Bremsanlage NUR auf die Einpresstiefe ankommt (ET 35), bzw bis zu welcher ET würden die passen. Für den A4 werden Felgen angeboten mit ET 33 - ET 38, paßt sowas??
Hallo Papa,
Nein, Ich hatte schon einmal das Problem. Wenn der Käfig bzw. das Wärmeableitblech von den Ufo Scheiben mit den Felgen bzw Felgenstern in Berührung kommt hast Du eine Unwucht. Abhängig ist das ganze von der Begebenheit der Felge des Felgensterns. Am besten, wenn es irgentwie vorher geht ausprobieren. Meine 17 Zoll S-Line Winteralus ET 43 haben noch mit 25 mm Spurverbreiterungen angesetzt...
Frag nochmal wenn Du Dir Felgen ausgesucht hast, dann kann man Dir bestimmt weiterhelfen... Welche A4 Alus...
Zitat von Jens:
"Und noch dazu sei erwähnt, das es mit der ET rein gar nix zu tun hat, ob die Felgen über die Ufos passen oder nicht.
Es kommt rein auf die Form der Felge an! "
Pollux4
Pollux4
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- Jens 220V-Abt-Avant
Die TT-Felgen passen schon allein vom LK her nicht (5x100)
Zur HAuptfrage: Nein, anhand irgendwelcher Daten kann man leider nicht rückschließen auf die Freigängigkeit einer Felge über den Ufos.
Es hilft alles nix - ausprobieren - alles andere ist reine Vermutung.
Turbopapa: Was auf jeden FAll geht, sind die Aeros 7,5 x 15 von Audi, dann die 8x16 BBS des V8, die 7x15 Stahlfelge für den V8 bzw. 20020V, es gibt natürlich massenweise weiterer Felgen auch aus dem zubehör, die funktionieren, aber da gilt eben: Anprobieren!
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Passat Syncro
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
