Frage zu Zierleisten vom 20v
Tach habe folgendes Problem ich baue grad meinen audi 100 auf Optik vom 200er um und weiß nicht womit die Chromleisten an der Karosse befestigt wird ! Kann mir da jemand helfen ????
MfG casu34
"Das Leben ist viel zu kurz für kleine hässliche Autos"
"Mit einer Idee gilt man immer so lange als Idiot, bis diese sich durchgesetzt hat"
Audi 200 20v Turbo Quattro Typ44 Bj.:1989 (Kristallsilber)
Audi 100 Typ44 Bj.:1988 (Carbongrau)
Audi 80 Typ81 Bj.:1985 (rot)
Vw Jetta 2 Bj.:1990 (blau-grau-metallic)
VW Polo 86c Bj.: 1993 (rot, Winterauto)
VW T2 Pritsche Bj.:1985 (blau)
KTM 125 Vollcross Bj.:1997 (schwarz/orange)
und einige Simsons
und einige Simsons
cabriotobi
UFlO
- Fuhrpark: Ehemals:
200 10V Turbo-Aut. US | V8 D1
Aktuell:
Plymouth Roadrunner 1969 - Wohnort: Zwischen Asse und Schacht Konrad
Tach,
der originale 20V hat hinten an der Karosserie Stehbolzen,
an denen die Leisten befestigt werden.
Beim 100er der Diese nicht hat, muss man dann entweder Löcher bohren(eher unschön),
oder die Leisten direkt am (20V)Stossfänger befestigen....
http://www.audi100-online.de/Technik/Ti ... tange.html
http://www.audi100-online.de/Technik/Ti ... inten.html
MfGFlo
MfGFlo
Und ne andere Möglichkeit gibt es nicht ? Beim200er sind also die Bolzen direkt an der Karosserie oder wie ?
MfG casu34
und einige Simsons
und einige Simsons
Ich mache gerade das selbe mit meinem Winterauto 100 Quattro Sportavant....
An der Front ist es ziemlich einfach... Die Löcher für die Clips an denen die Zeirleisten verschraubt werden sind in den Kotis drinnen also plug and play... Problem dürften die Scheinwerfer vom 20v sein, diese haben eine extra Aufnahme für die Adapter Stosstange vorne und Seitenteile
Hinten ist es problematisch ich glaube ich werde die Stehbolzen einfach anschweißen von ankleben halte ich persönlich nichts ... Stehbolzen
gibts bei Audi...
Persönlich find ich es sollte schon ein Sport sein ohne augestellte Radläufe und natürlich der 200 Haube kommt die Optik nicht rüber...
gibts bei Audi...
- Jens 220V-Abt-Avant
Re: Frage zu Zierleisten vom 20v
Servus Casu,casu34 hat geschrieben:Tach habe folgendes Problem ich baue grad meinen audi 100 auf Optik vom 200er um und weiß nicht womit die Chromleisten an der Karosse befestigt wird ! Kann mir da jemand helfen ????
ich nehme mal an, Du baust auf 200 20v Optik um oder?
Beim 100er und 200er sind die Leisten ja eigentlich gleich befestigt, beim 20v dagegen gibts die bereits erwähnten drei Schrauben unten am Grill, dann die beiden (je eine re. u. li.) an den Scheinwerfern. Die Seitenleisten sind in Kunststoffbuchsen geshraubt.
Falls Du die Leisten über und unter dem Grill und den Scheinwerfern meinst, die sind nur geklippst, die Clipse gibts beim Freundlichen (achte darauf, dass es die richtigen sind - die normalen aus dem Greiflager sind zu groß.
