Mittelarmlehne - defekt---FRAGE!!
audidp
Beitrag von audidp »
Hallole,
so mein Schwager hat mir meine Mittelarmlehne hin gemacht.
Problem ist jetzt folgendes:
Die Mittelarmlehne hat doch in er Mitte diesen viereckigen Knopf zum
entriegeln damit ich sie hoch klappen kann und nach unten damit sie wieder einrastet.
Die Rastung geht nicht mehr, es hatte nur kurz geknackt und jetzt geht es nur noch und und runter ohne die Armlehne auf eine bestimmte Stellung zu lassen.
Kann man dies Reparieren und wenn ja wie bekommt man diesen Knopf vorne raus.
Dirk
Robbie
Beitrag von Robbie »
kannste die auseinander nehmen?
evltl. die druckfeder kaputt oder ein haken abgebrochen????
Audi 200 Turbo Quattro 20V
brainless
Beitrag von brainless »
Hast du die einteilige oder die zweiteilige? Bei der zweiteiligen kommt man sehr leicht an das "Innenleben" zum Nachsehen ran.
re
Beitrag von re »
Hallo Dirk,
wie Thomas schon schreibt, kommt man hinten an der Mechanik der zweiteiligen Lehne gut an. Es müsser einige Schrauben heraus und dann kann die Mechanik von der eigentlichen Lehne getrennt werden. Es gibt eine Verzahnung, ist die ok ?
Carsten
so sieht sie zerlegt aus...
Beitrag von Olli W. »
..die Grosse mit Klappe.
www.audi100-online.de/sonstige/MAL/MAL-zerlegt.jpg
Zuerst das Filzinlay gefühlvoll und nacdrücklich heraushebeln und dann werden schon die Schrauben sichtbar.
Vorne den Griff, bzw, den Rahmen davcon, kann man einfach heraushebeln.
audidp
Re: so sieht sie zerlegt aus...
Olli W. hat geschrieben:..die Grosse mit Klappe.
also ich habe die Armlehne wie auf dem Bild nur ohne Klappe.
Ist rein nur die Armlehne am Sitz befestigt und die ist ringsherum
vernäht.
Ich sehe da nur die möglichkeit den großen viereckigen Knopf irgenwie raus
zu hebeln aber ich hab Angst was abzubrechen.
Dirk
Keine Ahnung, wie es bei der einteiligen MAL ist - ich hab "leider" nur die Grosse...
Aber der Rastmechanismus im Innern dürfte identisch sein, schätze ich.
Alex2805
Beitrag von Alex2805 »
so eine armlehne hätte ich auch gerne :cry: :cry:
wo kriegt man sowas?
Gruß Alex-ohne armlehne
Also die MALs tauchen hin und wieder mal bei ebay auf oder im Teilemarkt bei audiv8.com/hier oder bei autewo.de.
Die Grossen kosten dann auch gut und gerne mal 100-150,-
Im Typ 44 war meist nur die kleine Armlehne verbaut, es sei denn, man hatte Telefon, aber da bin ich mir auch nicht sicher.
Im V8 auf jeden Fall beide Versionen - auch mit und ohne Telefon bei der grossen MAL.
Im C4 dann auch die Grosse in Jacquard Satin, wie beim Audi 100 Sport/Sport exklusiv - die gab es beim Typ 44 nur in Leder und Velour, nicht aber in Satäng (meines Wissens) oder wenn nur in klein aus Satin.
Meine ist z.B. vom C4 und aufklappbar, aber ohne Telefonvorleben, was man daran erkennt, dass innen im Boden ein Filzstück eingeklebt ist, was bei der Fernsprechversion nicht vorhanden ist.
Armelehne haben ist eine Sache, diese an den Sitz zu verbauen eine andere. Hast Du bereits den Sechskant am Sitz, biste fein raus, ansonsten siehe: http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... t=armlehne
Alex2805
Danke Oli,
die sache mit der MAL ist mir dann erst gekommen,als ich mal wieder einen GTI fahrer auf der BAB gesehen habe,da dachte ich entweder sitzt er auf einer bank oder ist er irregenwie behindert,aber mit der behinderung war´s vorbei als er mich gesehen hat,da wollt er wohl alles aus seine kaffemühle raus drücken :D :D :D :D
Gruß Alex
