wo bekomm ich denn dass rückleuchten dichtzeug her?
hallo leute,
ich brauche das schwartze klebe zeug weil ich mein rückleuchten gewecheselt hatte wo bekomm ich den so was her ? kann man das bei audi bestellen wenn ja - wie genau heist denn das zeug gibt es denn auch eine nummer dafür. das zeug das unter den seiten (tür) leisten ist müsste doch auch das gleiche wie bei dem rückleuchjte sein , oder?
gruss
marcus
gruss
marcus
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
hi !
kurz : bei audi .
da gibts aber auch was von ratiopharm äh teroson.
heisst dichtschnur , hier liebevoll Bärendreck genannt weils wahrscheinlich ebenso wie die dreckhinterlassenschaften des besagten tierchens klebt und aussieht.
kostet laut asd 2m der euro.
die klebemasse für die zierleisten bekommst du auch bei audi, kosten - koine ahnung mehr.
teilenummer - keine ahnung, aber dein freundlicher händler findet die fix anhand der beschreibung 'dichtmasse heckleuchten' .
viel erfolg, ich würde beim arbeiten damit den klassischen handschuh verwenden oder die unsichtbare alternative, siehe auch in der asd zur beschreibung.
viel erfolg !
grüße !
roland
kurz : bei audi .
viel erfolg !
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Hallo roland,
vielen dank für deine schnelle antwort, werde morgen gleich mal zu audi fahren und das zeug bestellen.
aber du hast recht das zeug klebt wie sch... habs heut beim ausbau des rückleuchtenbandes überall an den händen gehabt - da hilft nur nirto verdünnung - damit geht es so einigermaßen wieder ab
gruss
marcus
gruss
marcus
Friese
'Christoph '
Hi Marcus,
falls Dein Audi-Händler das
Christoph
nicht macht - wie z.B. meiner - kann ich Dir von meiner Rolle die Hälfte nach Mainz mitbringen.Friese hat geschrieben:Laso wenn du sagst Du brauchst nur drei Metter, dann macht er dir das normalerweise von der Rolle ab und tütets ein und drückts dir in die hand und sagt, er kanns nicht berechnen, aber seine kaffeekasse steht da
Christoph
Friese
44Q
hallo,
danke für die vielen antworten, war am freitag bei audi und hab dort die restrolle die noch im lager war mit der dichtschnur geschenkt bekommen (waren noch etwas über einen meter auf der rolle) , habe mich sehr darüber gefreut.
@ Christoph, danke für dein angebot - aber mit mainz wird nichts weil mein audi gerade halbzerlegt zum entrosten und konservieren in der garage steht.
gruss
marcus
gruss
marcus
