KKK-Turbo 24 o. 26-Nachrüstung im [b]NF2[/b], geht das???
Christopher E.
Hallo, Audi-Imperium!
Mal ne bescheidene Frage, könnte ich bei meinem Audi 100 Sport NF2 Bj. 11/90 einen Original KKK Turbo K24 oder K26 nachrüsten, inklusive LLK (Ladeluftkühler)? Wenn ja, was muss man hierbei beachten, muss man die KE-Jetronic umändern? Oder muss man gleich umbauen auf MC2 oder 3B-Motor?
Welcher Schrauber hat einen solchen Angriff schon mal gestartet?
audifahrer 83
- Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ - Wohnort: 31863 Coppenbrügge
bin sowas mal in meinen 90 gefahren ng maschine,
hab den krümmer vom 10v turbo genommen ebso den lader und ladeluftkühler
ladedruck war mechansich vom wastegate auf 0,4 bar begrenzt.
ist ordenlich gelaufen musste den mengenteiler ein bischen nachstellen,
aber wnen du sowas machst sollte dermotor fit sein, (pleuelager ect.)
einen ölkühler ist auch von vorteil.
hab danna ber wegen eintragung komplet auf MC gewechselt.
mfg matze
mfg matze
wenn du super+ bzw ultimate fahrst und nur 0,4 bar ladedruck ist es kein problem, ladeluftkühler ist aber pflicht sonnst sind nur 0,3 drinnen.
gutes öl und ölkühler ist aber pflicht.
dann noch platinkerzen vom s2 (bosch)
und nen ölabscheider.
beim drucksteller die kraftstoffmenge ein bsichen erhöhen.
mfg matze
mfg matze
kardan87
Ist aber ein interessantes Experiment.
Der Aufwand ist halt ziemlich groß, aber ich denke wenn man es richtig macht und alles aufeinander abstimmt, könnte es schon was werden. Ist quasi klassisches Saugertuning plus Turbo-Umbau.
Aber ob das sich lohnt, und ob vor allem die finanziellen Mittel und technischen Möglichkeiten vorhanden sind (nicht persönlich nehmen
)? Ich denke, da ist ein gut gemachter MC die bessere Alternative.
Christopher E.
Danke, für die Tips, aber bevor ich dann den MC verbaue, rüste ich dann komplett auf 3B Motor um mit allem drum und dran, da kauf ich mir einfach einen 200 20V der äusserlich schon ziemlich heruntergekommen ist, und verbaue einfach alles im 100er. Inklusive Getriebe, Kupplung, die 2 Kats, Auspuffanlage, irgendwie wird das schon gehen. Wegen dem Umbau muss ich vielleicht dann evtl. ein paar violette Scheine bereit halten, aber bei uns da gibts in der Nähe 4 Audi Spezialisten. Der Rader, der Ehgartner, der Großholz, und der Halser.
kardan87
