Tip : Absicherung des Kühlerlüfters
manu200
Beitrag von manu200 »
Hallo Freunde
da mir gestern der Lüftermotor festgebrannt ist und mehrere Sachen in Mitleidenschafft gezogen wurden -->
Lüfterwiederstand ; 72 Amp Relais für Stufe 3 ( zum Glück ist nicht mehr passiert )
Möchte ich allen die Einen MC 1 fahren darauf hinweisen eine Sicherung
in die Masse des Lüftermotors einzubauen .
da das Relais 14 Euro kostet und der Lüfterwiederstand nicht mehr zu haben ist !!!! sollte man diese Teile schützen . Desweiteren sind 110 Grad Motortemp. :shock: nich so gut
es müsste in allen MC2 so eine Sicherung vorhanden sein ( in der Nähe des Kühlwasserbehälters am Dom ) .
Vieleicht könnte mal n MC2 Fahrer nachschauen welche Größe die Sicherung hat ( gefls. Bestellnummer u. Preis beim VAG )
Alternativ ginge da bestimmt ne Sicherung aus dem Car Hifi Bereich ich könnte mir aber vorstellen das wir da so bei 60 - 70 Amp . liegen
Also Sicherheits Tip am Rande
mfG Manu
Lada 2101 Doppelweber
manu200
Ach ja der Wiederstand könnte genau so gut mit VFL und NFL zu tun haben . aber das ist ja ungefähr der gleiche Zeitraum
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Hallo !
Ergänzung des Tips aus Fremderfahrung : Wenn du nen 70A Sicherungsautomaten aus dem automobilen hifi-bereich dort einbaust, dann platziere diesen so, daß er nicht (!) irgendwie im Luftstrom des Kühlerlüfters sitzt.
Dieser heizt dann den Sicherungsautomaten auf und der löst dann aus ....
Das Teil ist zwar praktisch, aber nicht für den motorraum ...
grüße
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Cox
Beitrag von Cox »
kleine Anmerkung: Der Vorwiderstand ist schon noch zu kriegen, aber s**teuer (ca. 120 €). Deswegen auf jeden Fall ne gute Idee mit der Sicherung. Ist hier glaub' ich schon öfter vorgeschlagen worden.
Chris
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Geh mal auf Conrad.de und gib die folgende nummer in die teiulesuche ein
535222 - 62
hier werden sie geholfen....
und
535265-75
für die sicherungen- hier als beispiel 80A- was meine ich auch original din ist- oder wars 50 ??? kannst aber 80 nehmen.
TurboQuattro1986
Beitrag von TurboQuattro1986 »
hallo
Thema Vorwiderstand
weiss vielleicht zufällig jemand die Werte, die dieser hat?
Danke
Rainer
Beitrag von Rainer »
TurboQuattro1986 hat geschrieben:hallo
Thema Vorwiderstand
Danke
also der blaue, der für den 500W Lüfter besteht aus
2 Teilwiderständen (1. und 2. Stufe, die 3. ist 12V
direkt). Wenn Du einen ausgebaut hast, den mal
schön sauber machen, dann findest Du die Werte
eingeschlagen. Sie fangen mit nem großen R an. Hab
die Werte leider vergessen, liegen aber so etwa bei
0,2 bis 0,4 (z.B. R22=0.22Ohm).
Gruß Rainer
Sedl
Beitrag von Sedl »
Sorry aber wenn eine CarHiFi Sicherung nicht für den Motorraum ist- was machen dann Leute die die Batterie dort haben? Vorgeschrieben ist dass die Sicherung max. 30 cm nach der Batterie angebracht wird.
Christoph
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
Audi 100Q Sport S711 MC2 VitaminB Sondermodell "Wüstentarnmobil"Bild
Ein Gewinde kann manchmal sooooooo lang sein... :D
dUSTy
Beitrag von dUSTy »
hai forum,
das mit den automaten ist ein echtes problem. ich hatte schon 3x (in den letzten 5 jahren) probleme damit. 2x erwärmte der kühlerluftstrom den automaten so stark auf, das dieser auslöste. passiert aber nur an sehr sehr extrem warmen tagen, wenn der automat eh schon therm. durch den stromfluss stark belastet ist. abhilfe würde da ein ein 100a automat leisten. anderes prob ist, wenn man den lüfter bei schrauberaktivitäten, mal kuz über den automaten "abschaltet" und dann vergisst den wieder einzuschalten ... und dann auch noch die freundin mit dem wagen unterwegs ist - resultat: qualm, rauch, handygebimmel! aus heutiger sicht, würde ich ihn etwas anders platzieren, als an der original-schmelzsicherungs-position.
Bild Bild
gruss dUSTy
Kai 20"
Beitrag von Kai 20" »
Hi!
Mal Mein Senf dazu...
Beim 220v gibt es es ja diese Sicherung welche aber totaler Müll ist. Da Ich Sie in 2 Jahren schon 3 mal tauschen mußte. Die verformt sich und bricht an der Verschraubung (brennt nicht durch). Habe auch scon mit anderen 220v-Fahrern diese Erfahrung geteilt. Ich werde Mir nun im Winter eine normale Car-Hifi-Sicherung mit Halter verbauen, Die durchsichtigen mit Glassicherung . Mal sehen ob das hält.
MfG Kai
MfG Kai
Meine Autos:
Audi 200 20V Limo Bj.89
Audi 200 20V Avant Bj.90
Porsche 928 S2
dUSTy
Beitrag von dUSTy »
Kai (www.g-speed.de) hat geschrieben:... Die verformt sich und bricht an der Verschraubung (brennt nicht durch)...
genau, oder einfach in der mitte - haarriss, der dann "durchbrutschelt"!
war bei dir immer der "deckel" drauf?! ... der fehlte bei mir - wusste eine ganze zeitlang nicht, das sowas drauf gehört.
Kai (www.g-speed.de) hat geschrieben:... werde Mir nun im Winter eine normale Car-Hifi-Sicherung mit Halter verbauen, Die durchsichtigen mit Glassicherung. Mal sehen ob das hält...
die hällt 100%, oder halt einen automaten "geschützt" verbauen (was ich wohl machen/ändern werde.
gruss dUSTy
manu200
Guten Tach
Gute Infos
hat da jemand mal ne reale Ampere Zahl die zur Absicherung
günstig ist ich glaub der Lüfter Bringt so in der 500 W Stufe 40 Ah ??
so laut Kopfrechnung ??
Grüße Manu
JörgFl
Hi ,
Gerade nachgeschaut- Audi verkauft die 80A sicherung...
Sicherungskasten und sicherung solls aber noch geben original- kostet ungefähr genausoviel wie die conrad-lösung...
