Klipse für Chromzierleisten beim 200er Scheinwerfer.........
Audiphantom
Beitrag von Audiphantom »
Tach; die Klipse bei meinem 100er mit 200er Scheinwerfern für die obere Zierleiste sind nimmer die besten, sprich die Leiste hebt nicht mehr richtig!! Was tun..?? ausser Tesa oder Karosserie Kit?!!
mfg Chris
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Neue Klipse kaufen gehen....hätt ich fast gesagt :wink:
Audiphantom
Ja nun was dann??! Die sind fest mit dem Scheinwerfer verbunden oder??!
Zumindest sieht es auf den ersten Blick so aus??!
mfg Chris
Hi Chris,
die Dinger sind nur gesteckt.
Kann man raushebeln.
Audiphantom
Top, Dann kann ich mir ja neue hole!!
super,danke!!!!
mfg Chris
Damit du den Mann an der Teiletheke nicht zu lange suchen lassen musst:
du brauchst insgesamt 20mal 447 853 674 C
und 2mal 447 853 684 B sofern du einen NFL-200er hast.
Audiphantom
nochmal danke für die schnelle Info!!!!!!!
mfg Chris
Robbie
Beitrag von Robbie »
das sidn die weißen dinger wo ein weißter stift reingeschlagen werden muß- kostet so um die 20 cent das stk und sie brechen gern ab. allerdinge haben bei mir auch keine neuen gehalten. linke seite clipst sich die chromleiste immer wieder raus :?
Audi 200 Turbo Quattro 20V
Michi220
Beitrag von Michi220 »
Genau
Und ein kleiner Tip am Rande. Die Chromleisten der seitlichen Blinkeratrappen vor dem Einbau einclipsen. Sonst bricht meistens der Halter ab welcher die Blinkeratrappe hält. Oder du kannst alles nochmal zerlegen weil die Leisten sich ohne Gewalt kaum aufclipsen lassen.
:wink:
Gruß Michi
Audiphantom
Danke für die Tipps!!! Noch ne fragen am Rande...??
Wenn du sagst Blinker Attrappen.... gibt es die dann vom US Modell mit Standlicht bzw. als Seitenmarkierungslicht?!?
War cool für die Optik!
mfg Chris
Bernd F.
Beitrag von Bernd F. »
Hallo Chris,
Christian S. meint, die passen nicht weil´n Reflektor dahinter sitzt.
Und wenig Platz ist da wohl für´n Refli ;)
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
