Typenschild für Edelstahlauspuff?
hinki
Beitrag von hinki »
Hallo Leute,
so wie es jetzt aussieht, werde ich wohl mit der neuen CAC-Auspuffanlage zur Eintragung nach Kaiserslautern zum TÜV fahren. Später dazu mehr....Dazu wäre es notwendig, dass die beiden Teile (Mitteschalldämpfer und Endschalldämpfer) eine fest montierte Teilenummer haben müssen. Was da steht ist erstmal wurscht. Was mich interessiert ist, welches "Schild" man da wie und wo befestigen könnte, oder ob es was dauerhaftes zum Aufkleben, Beschriften, Prägen, oder sonstwas gibt. Müsste halt am Edelstahl haften. Kann man da auch irgendwie was anschweißen???
Danke für jeden Tipp und Grüße
Hinki
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Kannst du auch was anschweißen, wenn du einen hast, der VA schweißen kann :wink:
Kannst aber auch ne Nummer einstanzen :twisted:
Oder aber die OE-Nummer vom originalen drauf heften :D
Tobi
hinki
Beitrag von hinki »
cabriotobi hat geschrieben:Kannst du auch was anschweißen, wenn du einen hast, der VA schweißen kann :wink:
Tobi
Danke :cry:
Habe keinen, der VA schweißen kann und wo bitteschön soll ich da was stanzen?
Das Blech ist so dünn, das gibt doch Beulen... :wink:
Hinki
Jens 220V-Abt-Avant
Hi Werner,
da nimmst Du zwei Stückchen Blech, gehst zur nächsten mech. Werkstätte und fragst dort nach, ob sie Dir mal eben mit Shlagzahlen und Bchstaben aushelfen könnten, Du würdest auch gleich vor Ort arbeiten.
Dann hämmerst Du da Hinki 001 und Hinki 002 für Vor- und Endschalldämpfer rein - das wars.
Die beiden Blechle läßt Du Dir in der nächstbesten KFZ Werkstatt mal eben mit je einem Punkt in jeder Ecke an den entsprechenden Schalldämpfer braten und fertig.
Nich immer so kompliziert tun :D
Achja: und es ist völlig Wurscht, ob die da grad nen Edelstahlpunkt machen können oder nicht, Du polierst da nachher drüber und gut is.
Vite
Beitrag von Vite »
Moinsen!
Bei Moped-Töpfen werden gasdichte Nieten verwendet... müsste funzen:
Loch bohren, fest poppen... ähm... festpoppen. ;)
bei meiner edelstahlanlage ist die nummer nur eingeätzt
mfg matze
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Hi Hinki,
Ich würde auf eine stabilere fläche mit schlagzahlen eine nummer einschlagen. Schweißen und sowas würde ich nicht machen..
hinki
Beitrag von hinki »
Danke schon mal,
ja, das mit dem Schweißen will mir irgendwie auch nicht so recht gefallen...aber eine stabile Stelle zum Einschlagen gibt es wohl auch nicht wirklich...erstmal sehen, ob noch andere Ideen kommen. :roll:
Danke udn Gruß
Hinki
