Thermostat wechseln beim 20V
Friese
Beitrag von Friese »
Hallo Jungs!
Im Rahmen der 82° Aktion steht eben jener Wechsel an, aber: Was muss ich dazu alles abbauen um vernünftig anzukommen? Kühler, Ansaugbrücke, Hydraulikpumpe? was ist das Minimum an abzubauenden Teilen?
Habe die Suchfunktion und die ASD bemüht, aber so richtig ergiebig wars bisher nicht.
Danke und Gruß,
Mathias
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
also bei meinem NF hat sich eine kleine Knarre mit Kardangelenk und diversen Verlängerungen als sehr hilfreich erwiesen. Damit ging es ohne irgendetwas auszubauen.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Es empfiehlt sich die Servopumpe zu lösen. Dann klappts eigentlich ganz gut. :wink:
redjack
Beitrag von redjack »
Ich hab die Servopumpe ausgebaut, ging dann ohne Probleme
CU
redjack
Friese
Corrado45 hat geschrieben:Es empfiehlt sich die Servopumpe zu lösen. Dann klappts eigentlich ganz gut. :wink:
lösen oder ausbauen, hab keine lust schonwieder mit dem servoöl zu baden... Ich hab meinen Motor gerade nciht vor augen aber das gefühl, die ansaugbrücke müsste im weg sein.
mathias
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ich hab se gelöst und gut. Mit bissl Arme verbiegen geht´s schon ;)
Audi.200.20v.turbo
Beitrag von Audi.200.20v.turbo »
Hallo, Ansaugbrücke drinne lassen, die servo pumpe Lösen oder , wie ich gleich raus, dann kommste sehr gut ran!
H.M.Murdoch
ausbauschwirigkeiten
Beitrag von H.M.Murdoch »
also an das Thermostat ranzukommen war kein Problem nachdem die Servopumpe ein wenig zur Seite gelegt war, aber das Ding wollte einfach nicht raus.... ich musste es mit Gewalt zurstören und konnte es dann mit einer Zange nach 10 min raushebeln. Versteh gar nicht wie so was so festsitzen kann !
Viel Spaß und hoffentlich weniger Ärger !
Sven
Es ist egal welche Farbe ein Auto hat , Hauptsache es ist schwarz !!!!
geronet
Beitrag von geronet »
Also ich hatte versucht, die Servopumpenschläuche zwischen Kühler und Ansaugbrücke hindurchzuheben, das ging aber nicht somit habe ich die Ansaugbrücke abgeschraubt, sonst kommt man da gar nicht gscheid hin zum saubermachen, noch dazu wenn man das komplette Kühlwasser austauschen und das System durchspülen will.
