615er Kühler, großer Kühlerventilator
Bollwerk
Beitrag von Bollwerk »
wollte mal wissen, wer ne Klima nachgerüstet hat, aber den Kühler und den Lüfter nicht verändert hat (meine Frage geht also nur an die 44er Besitzer, die den 570er Kühler und den "kleinen" Lüfter drinhaben).
HAbt Ihr in dem Sommer beobachtet, dass die Kühlung "überfordert"war, d.h. der Lüfter ungewöhnlich oft ansprang? Habe das zufällig herausgelesen, da in der Akte der 615er Kühler für AHK, Klima und wärmere Gebiete vorgesehen waren und der Lüfter nen größeren Durchmesser und mehr Leistung (500 statt 250 W) hatte.
Gruß Bollwerk
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
ich bin Jahre lang mit dem 570er Gespann gefahren.
Wobei die Uraltversion der Klima (aus 1984 ohne Fehlerspeicher) ja sowieso den 570er Kühlerlüfterstecker mit im Kabelsatz hatte. Das habe ich dann auch so angeschlossen.
Im Prinzip lief das auch soweit relativ gut, jedoch bekommt man in Extremfällen gerade beim NF Probleme mit dem Wärmehaushalt. Ich hatte so eine Situation mal bei Hängerbetrieb mit Autotrailer + sommerlich warm + Klima an gehabt. Damit die Kühlung keine Probleme machte, hatte ich vorsorglich das Lüfterrelais für die zweite Stufe gebrückt und bin mit permanent eingeschaltetem Venti gefahren. Dann wars Ok.
Jetzt habe ich ja endlich mal auf die zum Baujahr gehörige Version umgebaut. Dabei wurde auch gleich das 615er Gespann nachgerüstet.
Allerdings mußte ich mir was wegen dem Lüfter-Leitungssatz einfallen lassen, da der 500W Föhn mächtig Leitungsquerschnitt und die Widerstandsplatte braucht ;)
Gerhard
MarianS.
Beitrag von MarianS. »
hy,
ich hab in meinem MC nen Kühler vom C4 drin, die Halterungen für den Lüfter bzw. Lüftermotor sind nachträglich provisorisch angeschraubt worden (eigenbau) Der motor + Lüfter sind definitiv unterdemensioniert!
Original für MC sind ja 352mm und 500W motor. Passt da ein größerer Lüfter rein??
Ich glaub bei Olli ist sogar 600W Motor drin (wahrscheinlich auch besser wg. chip usw.
S4/C4 AAN mit MTM Nachhilfe
C4 2.8 AAH Limo, Serie
ein geniales Forum ;)
