wie audi 100 sport tieferlegen?
rolli
hi,bin auf der suche nach guten tips,gibt es federn für die orginal dämpfer speziell hinten oder muß ich auf jeden fall neue dämpfer einbauen wenn,welche dann?koni ?hatte gedacht 40mm oder 40/60.was sieht am besten aus mit den orginalen alus?und wenn koni rot oder gelb
Gast
Gast
einfach-olli
rolli
hi, danke für die antworten! braucht man denn beim sport nict hinten andere dämpfer?habe mal sowas gelesen,weil da die federteller hinten 15mm tiefer angesetzt sind.passen beim sport denn die dämper für den normalen 100er,oder muß mann beim bestellen aufpassen? in katalogen steht immer bei den fahrwerken,nicht für fahrzeuge mit serienmäßigem sport fahrwerk!
gruß rolli
gruß rolli
Mir ist da grad was eingefallen.
Habe mal schnell nachgesehen und siehste da war doch was mit unterschiedlich dicken Dämfungsringen.
Einmal 4mm ohne Zapfen mit ET-Nr. 443 511 297B
(dies bei Ersatz der Schraubenfeder.)
Oder evl. Höhenausgleich zwischen rechs und links
mit einem Zapfen 9mm ET-Nr. 443 511 297C
Hoffentlich hilfts etwas.
