Lenkgetrieb kaputt. Schon wieder!
Guten Tag.
Heute als ich mit meinem 100er Bj 1988 gefahren bin ist mir aufgefallen das die Lenkung auf einmal sehr schwergängig geht.
Als ich nachgeschaut habe, habe ich gesehen das aus den Lenkgetriebe das ganze Servoöl an den Spurstangen rausläuft. Das Lenkgetriebe habe ich vor ca 2,5 tausend Kilometern getauscht.
Hat jemand ähnliche Erfahrung oder einen Tipp woran das liegen kann?
Vielen Dank
Ps: Das Auto stand jetzt 4 Wochen falls das hilft.
Vielen Dank
- Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
Re: Lenkgetrieb kaputt. Schon wieder!
Still stehen hat nichts damit zu tun. Die Simmering ist undicht und dann pieselt es Hydrauliköl. Die gummi-manchette hat in der mitte Löcher wo die Schrauben vom Reiter (am wem die beide Spurstangen befestigt sind) durchgehen und ich vermute dass das Öl via die Löcher austritt.
Hast du vor 2500km ein gebrauchtes Exemplar eingebaut oder eine „professionell überholte“?
Des war "professionell" erneuert.
Hallo zusammen
Falsches Öl neu eingefüllt ?
Alle Siebe gereinigt ?
Ölfilter im Ausgleichsbehälter vom Schmunz befreit
Garatie
Servopumpe noch Dicht ?
Garatie
Öl ist das richtige.
Die Filter habe ich nicht gewechselt, und die Pumpe ist leicht undicht.
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
welches Öl wurde denn nach dem Lenkgetriebeaustausch eingefüllt? Bitte genaue Angaben, sonst kann man dir nicht helfen und der gleiche Fehler wird evtl. wiederholt.
Das scheint sich oft aus Unwissenheit oder falscher Umschlüsselung der Flüssigkeiten zu ergeben.
Die Stillstandzeit ist unerheblich.
Ohne Filter Reinigen, mit Bremsenreinger fluten ist das neue Öl schon wieder
Deine Pumpe neu Abdichten ist Pflicht.
Große Stopfen sind mit O-Ringen abgedichtet und kann man wechseln ohne die Pumpe auszubauen.
Den Wellendichtring kann ich dir Tauschen, bitte Pn dazu.
Öl war VW G 002 000.
Im Internet stand es wäre das richtige.
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Das ist meines Wissens nach Synthetisch und falsch! Es gehört mineralisch, grün hinein. Z.b. FEBI 06162. Du hast aber auch einen grünen Aufkleber auf dem Servobehälter welcher dieses angibt.
Im Internet ist nicht alles nett....
Besser hier im Forum nachlesen oder fragen!
Egal, jetzt ist es zu spät- geht weiter!
Jetzt heißt es System entleeren, Siebe und Behälter reinigen, Lenkgetriebe ausbauen, neu abdichten lassen sowie die Pumpe neu abdichten. Frage mal hier im Forum Joe10V wg. der Pumpe.
Dieses Thema mit dem Hydrauliköl grenzt schon an foren-esoterik.
Es gehört ein Öl mit der Spezifikation G 002 000 rein. Steht so im Handbuch, steht so im Reparaturleitfaden, steht so auf dem Hydraulikölbehälter, steht so auch hier: https://audi100.selbst-doku.de/Main/Gr%C3%BCnesGold
Febi 06162 hat NICHT die Freigabe G 002 000.
https://www.blauparts.com/blog/audi-hyd ... fluid.html
Ich glaube dieser Mythos mit dem falschen Öl rührt daher dass sich leute das WIRKLICH falsche Öl reinkippen, also ATF, HLP-46 oder sonstwas.
Wenn nach so kurzer zeit eine neu abgedichtete Servolenkung wieder suppt würde ich ja erstmal vermuten dass gemurkst wurde.
Wenn eure Karren seit 1990 einmal bei nem Audi dealer irgendeine Arbeit an der Servo bekommen haben, dann ist das Synthetisches Öl drin.Mixing Older Mineral Based with New Updated Synthetic Power Steering Fluid
There has been a good measure of controversy over this question. Here is what our own experience has shown. Over the last decade we've had no compatibility problems mixing the CHF 7.1 non-synthetic mineral base fluid and the CHF 11S synthetic based Audi hydraulic power steering fluid. No problems with our own vehicles and no problems with our customers vehicles. Our success in mixing the 2 Audi hydraulic power steering fluids coincides with the Audi/VW tech bulletin 48-89-T07 issued in November 1989. It states, "The new [synthetic Audi quality specification TL 52 146.00, OE part number G 002 000 A2 or CHF11s] and old power steering fluid [non-synthetic CHF 7.1 OE part number A0E 041 020 10] can be mixed if necessary." So according to Audi, you can mix the 2 Audi hydraulic power steering fluids. Even though the composition of the fluid changed from a synthetic base oil vs a non-synthetic mineral oil.
1980-1989 Audi models came filled from the factory with OE part number A0E 041 020 10 or CHF 7.1 mineral based fluid.
1990-2005 Audi models have come filled from the factory with the synthetic Audi/VW spec TL 52 146.00, OE part number G 002 000 A2 or CHF11s.
Also das Servoöl war auf jeden Fall grün mit vw freigabe
Hallo zusammen
Auch wenn es die Freigabe von Audi für das Syntetisch Öl gibt. kann dir keiner Ausschliesen das es das Material von den Dichtungen nicht angreift.
Hat nix mit Foren bla bla zu tun oder esoterik
Ich habe bei meinen O-ring Shop nachgefragt, aus welchen Material die O-Ringe bestehen
Ich schreibe jetzt bewust nicht den Hersteller des Dichtungssatzes, keiner gibt an aus welchen Material die O-Ringe bestehen.
Da ist es egal ob Servvo Dichtsatz oder Lenkgetriebe Dichtsatz, das Öl kommt in beide
Der Originale Audi bzw ZF Dichtsatz für die Servo gibt es seit Jahren nicht mehr
Hacki wann ist er Enfallen ?
Steht das auch im Rep Leidfaden
Drum habe ich meinen Dichtsatz selbst zusammen gestellt, er kostet halt viel mehr als die anderen auf Bay.de
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Ich denke der "Murks" ist das Öl. Wenn sauber gearbeitet wurde(davon gehe ich mal aus), kann da nicht viel passieren.
Auch im Fachbetrieb geschehen Fehler, aber dann müsste es ja den Wellendichtring an der Kolbenstange heraus gedrückt haben oder er wurde mechanisch durch eine beschädigte Kolbenstange zerstört.
Die Überholungsbetriebe sagen das deren verwendete Dichtsätze ohne Probleme vollsyntetisches Öl abkönnen, aber im Rest der Anlage also Pumpe, Schlauchanschlüsse sind Dichtungen anderer Bauart. Ebenso kann mir keiner beantworten aus welchem Material der Membran im Druckspeicher ist, geschweige denn ob er mit vollsyntetischem Öl auf Dauer zurecht kommt ohne undicht zu werden.
@Hacki
Sogar beim "freundlichen" wird dir das falsche verkauft- trotz Fahrzeugschein Vorlage. Vom Aftermarkethändler kenne ich es auch nicht anderes. Ich kenne aber auch Fälle wo gemischt wurde, die Systeme sind DICHT und FUNKTIONIEREN- verstehe ich aber nicht. Ich hätte gesagt auch diese fangen an zu "suppen".
Umölen ist möglich, aber dann müssen alle Dichtungen gemacht werden und für mich bleibt als letzter Unsicherheitsfaktor der Membran im Druckspeicher.
@Juli14
Vielleicht hast du eine Chance das Lenkgetriebe nochmal beim Fachbetrieb auf Garantie, Gewährleistung oder Kulanz überholen zu lassen.
@Hacki
@Juli14
Wenn ein neu überholtes Lenkgetriebe undicht wird, dann liegt das aber garantiert nicht am Öl. Falsch zusammengebaut, Dreck beim Zusammenbau reingekommen, Beschädigung an der Kolbenstange übersehen die die neuen Dichtungen geschreddert hat etc.pp.
Und wenn da einer ungeeignete Dichtungen eingebaut hat ist die Diskussion sowieso für die Katz, denn woher willst du dann wissen welches Öl die vertragen hätten.
-> Lenkgetriebe reklamieren. Fertig.
For the record: Ich hatte in meinem Avant synthetisches Hydrauliköl von Liqui Moly, bevor ich den auf Unterdruck-BKV umgebaut habe, und in meiner neuen Limo ist auch das Liqui Moly zeug. Ohne Probleme.
Servus Juli 14
Hier ein Bild von meiner Überholten Pumpe mit roten Typenschild.
Da wurde der Rost enfernt und mit Zinkstaub Grundiert.
Dann wurde Schwarzmatt aufgetragen
- 100_1239.JPG (1.33 MiB) 807 mal betrachtet
Macht es einen großen Unterschoed ob das Schild rot oder grün ist?
Und das Öl ist ja von jetzt auf gleich alles herausgeflossen.
Bei falschem Öl wäre es ja eher nach und nach passiert. Oder nicht?
Rotes Schild = Vorfacelift, Kupferdichtungen an den Schläuchen
Grün = Facelift, Viton-Dichtringe an den Schläuchen
Der Unterschied ist hauptsächlich wie groß die Dichtflächen an den Anschlüssen sind.
-> https://audi100.selbst-doku.de/Main/Hyd ... 9Cbersicht
Hat also nix mit der Farbe des Öls zu tun...
Wenn bei dir schlagartig die komplette Füllung raus ist, hat es eine Dichtung richtig zerfetzt.
Edit: Jetzt ist noch die Frage - warum hast du das Lenkgetriebe überhaupt getauscht, was war vorher kaputt?
Ich tippe ja jetzt eher drauf dass etwas mit deinen Schläuchen, Hohlschrauben oder der Pumpe nicht stimmt, und die einen Überdruck macht... Irgendwas ist verstopft.
Undichtigkeiten die durch einen Ölwechsel und gealterte Dichtungen verursacht werden tropfen eher.Bei falschem Öl wäre es ja eher nach und nach passiert. Oder nicht?
Hallo zusammen
Irgentwann hat ZF oder Audi die Rote Pumpe durch die Grüne Pumpe ersetzt.
Auch mein VFL hat eine Grüne Pumpe, die Anschlüsse passen im Austausch
Die Ösen der Druckleitungen sind unterschiedlich, die mit O-Ringen sind größer als die mit den Aludichtungen.
Das ganze System muß dicht sein um Enlüften zukönnen
Hacki er hat doch seinen Ölfilter nicht gereinigt.
Der ganze Schmunz ist dann durch das Lenkgetriebe gelaufen
Ich habe das Auto mit undichtem Lenkgetriebe gekauft. Da hat es allerdings nur getropft.
Servus Juli
der Ölfilter befindet sich im Ausgleichsbehälter an der Stirnwand
Deckel oben (Schwimmerschalter) einfach aufdrehen, je nach zustand des Öles handeln
Lässt sich mit den Fingern ganz einfach raus holen.
In den Bildern sind die beiden Hohlschrauben mit intakten Sieben
- 100_1388.JPG (1.55 MiB) 39 mal betrachtet
- 100_1386.JPG (1.54 MiB) 39 mal betrachtet
