(gelöst) RT 2.0E: Startprobleme, unruhiger Leerlauf und KE-Jet-Messwerte
Felix04
Forumseinsteiger
Beitrag von Felix04 »
mein typ44 mit 2.0E RT Motor startet oft nur nach einigen Umdrehungen. Zudem ist der Leerlauf nicht wirklich ruhig.
Ich habe nun auf Falschluft geprüft und auch ein Leck an der Ansaughutze gefunden. Dort saß das Gummi nicht korrekt in der Nut vom Stauscheibenkegel. Vermutlich ist dies bereits die Lösung für das Startverhalten + Leerlauf, aber weil ich schon mal dabei bin wollte ich gleich die KE-Jet auf Herz und Nieren prüfen.
Ich habe nun die Benzindrücke an der KE-Jet überprüft und dabei folgende Messergebnisse bekommen:
Unterkammer Messung 1:
  • 6,2 bar
  • direkt nach ausschalten der Pumpe: 2,9 bar
  • nach 10min: 2,5 bar
  • nach 20min: 2,4 bar
Unterkammer Messung 2:
  • 6,2 Bar
  • direkt nach ausschalten der Pumpe: 3 bar
  • nach 10min: 2,8 bar
  • nach 20min: 2,7 bar
Oberkammer Messung 1:
  • 6,6 bar
Oberkammer Messung 2:
  • 6,6 bar
  • direkt nach ausschalten der Pumpe: 3,1 bar
Ich habe also festgestellt, dass der Haltedruck nicht im Soll liegt (Soll 10min: mind. 3,5 bar; Soll 20min: mind. 3,4 bar).
Zudem liegt der Systemdruck 0,1 bar über dem Sollwert (6,1...6,5 bar).
Der Differenzdruck ist hingegen mit 0,4 bar perfekt im Soll (0,3...0,5 bar).
Anschließend habe ich wegen dem zu hohen Systemdruck nach Reparaturleitfaden die Rücklaufleitung zwischen Unterkammer und Druckregler ausgebaut und auf Durchgang geprüft. Dort hat alles gepasst (habe nur mit dem Mund gepustet :) ). Und dann nochmal gemessen:
Oberkammer Messung 3:
  • 6,2 bar
Oberkammer Messung 4:
  • 6,5 bar
Der Systemdruck ist nun theoretisch im Soll aber wird sich vermutlich wieder eher Richtung 6,6 bar einpendeln.
Überprüft habe ich auch den Leerweg der Stauscheibe. Die Ruhelage liegt bei mir ca. 3mm unter der Kegelkante und somit Grenzwertig im Soll (1,9 mm + 1,1mm). Der Leerweg geht genau bis zur Kegelkante, also auch so wie es soll. Deshalb sehe ich hier nicht den Grund für den geringen Haltedruck.
Nun meine eigentlichen Fragen:
- Auch wenn der Systemdruck mit 0,1 bar zu hoch ist bin ich damit eigentlich zufrieden oder wäre es für euch bereits ein Grund den Druckregler zu tauschen?
- Der geringe Haltedruck wird meines Wissens durch einen zu hohen Leerweg der Stauscheibe (hier Grenzwertig), ein defektes Rückschlagventil an der Pumpe oder durch den Druckregler erzeugt. Relevant sollte er aber nur für das Startverhalten sein und nicht für den Motorlauf oder?
- Ich würde nun noch eine Vergleichsmessung der Einspritzventile durchführen und die Einstellung des EHS prüfen (Pendeln des Stroms um 0 mA). Haltet ihr das Vorgehen für korrekt oder gibt es noch bessere/weitere Wege die KE-Jet zu prüfen?
Zuletzt geändert von Felix04 am 08.07.2026, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
Felix04
Forumseinsteiger
Re: RT 2.0E: Startprobleme, unruhiger Leerlauf und KE-Jet-Messwerte
Eine Vergleichsmessung habe ich noch erfolgreich durchgeführt und jetzt alles wieder zusammengebaut.
1. Startet tut der Motor sehr schlecht bis gar nicht. Spannung am Kaltstartventil konnte ich nicht Messen. Wenn ich es selber antakte bekomme ich den Motor an. Die Kabel zwischen Kaltstartventil und Thermozeitschalter habe ich erfolgreich überprüft. Somit ist entweder der Thermozeitschalter kaputt oder die Verbindung vom Schalter zum Steruergerät/Anlasser beschädigt.
2. Leerlaufdrehzahl bleibt schön konstant wegen der Beseitigung von Falschluft, jedoch läuft er trotzdem spürbar ruckelig. Hier fällt mir nur noch eine falsche CO-Einstellung ein, weshalb ich die Tage den Strom am EHS messen werde.
Lazy_Typ44
Fuhrpark: Audi 100 TYP44 2.3E (NF2 BJ90 - Sonderausstattung Komfort)
Audi 200 TYP44 2.2TQ (MC1 BJ88)
"Es gibt durchaus vernünftige Gründe eine sportliche Limousine zu fahren..." -Audi Skischanze 1986
Beitrag von Lazy_Typ44 »
Hallo Felix,
hast du den Mengenteiler schonmal ausgelitert? Einspritzventile/Zerstäuber dabei begutachten (welche Fördermenge? wie ist das Spritzbild?)
Das würde ich an deiner Stelle auf jeden Fall tun!
Desweiteren würde ich mir das Kaltstartventil auch mal genauer anschauen - (wie lange) spritzt dieses ein?
Ebenfalls interessanter Punkt für mich wäre der Warmlaufregler..
Lazar
Felix04
Forumseinsteiger
Hallo Lazar,
danke für deine Antwort. Ausgelitert bzw. eine Vergleichsmessung habe ich gemacht. Die Mengen haben sich leicht unterschieden aber nicht mehr als 10%.
Das Kaltstartventil öffnet gerade gar nicht. Hier werde ich morgen den Thermozeitschalter prüfen.
Einen Warmlaufregler gibt es meines Wissens nur bei der K und nicht bei der KE-jet oder bin ich da falsch informiert?
VG Felix
Lazy_Typ44
Zwecks Warmlaufregler beim RT-Motor:
Ja stimmt - der hat gar keinen WLR.. ich vergaß :D
Aber dann bist du schonmal mit dem Kaltstartventil und Thermozeitschalter etwas heißem auf der Spur (Kabelbruch...? Massefehler..?...)
Lazar
Felix04
Forumseinsteiger
So ich habe den Thermozeitschalter gerade mal durchgemessen.
Pin 1 hat zur Motormasse (und zum Gehäuse) 60 Ohm
Pin 2 hat zur Masse und Pin 1 keinen Durchgang.
Der Motor ist kalt, bei einer Außentemperatur von 19 Grad. Ich habe gelesen, dass der Schalter bis 35 Grad geschlossen ist (Strom durchlässt).
An Pin 2 Sollte das Signal vom Starter ankommen. An Pin 1 sollte der TZS auf Masse durchschalten, falls die Temperatur passt.
Für meine Begriffe ist der TZS somit kaputt da Pin 1 keine 0 Ohm zur Masse hat.
Sehe ich das richtig?
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
Wieviel Grad steht auf dem TZS?
Felix04
Forumseinsteiger
Es ist der 15 Grad Schalter mit Teilenummer 034906163...
Somit verhält er sich normal.
Laut e t k a(Position 6: https://webautocats.com/AKTE (*Produktname ersetzt*)/audi/a100/79/159000) ist dieser auch korrekt für den RT.
Das Gemisch ist somit wohl viel zu mager eingestellt, da er nur mit dem angetakteten Ventil anspringt.
Ich habe gerade gelesen, dass beim RT der EHS Strom um 10mA pendeln muss und nicht, wie ich immer davon ausgegangen bin, um 0 mA. Vielleicht hat sich ein Vorbesitzer das auch schon gedacht und ihn deshalb zu mager eingestellt? (EDIT: 0mA würde bedeuten zu fett eingestellt und nicht zu mager) Bei Strömen >0mA sollte das Gemisch doch angefettet werden und darunter abgemagert werden, korrekt?
Zuletzt geändert von Felix04 am 07.07.2026, 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
CarstenT.
Deshalb meine Frage.
CarstenT.
Wenn der ne KE hat, wird der AP bei 10mA sein, mit 0 mA läuft der massiv zu mager, ja.
Felix04
Forumseinsteiger
Die CO-Schraube war tatsächlich verstellt.
Das EHS hatte zu beginn einen Strom von +20mA. Ich bin dann erstmal von zu fett ausgegangen und habe die Verstellschraube nach links verstellt. Dabei ist der Motor fast ausgegangen.
Also doch zu mager dachte ich mir und habe die Schraube hineingedreht. Da fing der Strom dann an zu pendeln. Ich habe ihn jetzt so eingestellt dass er um +10mA pendelt (ca. von 8mA bis 12mA).
Ich habe gerade gelesen, dass beim RT der EHS Strom um 10mA pendeln muss und nicht, wie ich immer davon ausgegangen bin, um 0 mA. Vielleicht hat sich ein Vorbesitzer das auch schon gedacht und ihn deshalb zu mager eingestellt? Bei Strömen >0mA sollte das Gemisch doch angefettet werden und darunter abgemagert werden, korrekt?
Hier hatte ich einen Knoten im Kopf. Ich habe richtig geschrieben, dass bei Strömen >0mA das Gemisch angefettet wird, dass heißt im Umkehrschluss aber, dass ein Strom von 0mA bedeuten würde, dass er zu fett eingestellt ist.
Ich bin mal gespannt wie gut morgen der Kaltstart wird :)
CarstenT.
Richtig, genau so.
Wenn die Lambda funktioniert, ist 0mA ein Zeichen für eine zu fette Einstellung
Felix04
Forumseinsteiger
Ich habe nochmal die Steuerzeit überprüft, da ich es komisch finde, dass er so stark verstellt war, aber die passt (NW Markierung auf Oberkannte der Deckeldichtung).
Also gestartet und er ist sofort perfekt angesprungen. Der Leerlauf wird super gehalten und auch sonst ruckelt nichts mehr. Einfach perfekt :D
Etwas aufwendigere Fehlersuche, aber Spaß hat es gemacht und ich verstehe jetzt, wie die KE-Jet funktioniert.
Danke für euren Input!
CarstenT.
Re: (gelöst) RT 2.0E: Startprobleme, unruhiger Leerlauf und KE-Jet-Messwerte
Schön zu hören.
Ist alles kein Hexenwerk, man muss sich damit nur einmal gründlich mit beschäftigen wollen.
