Lager Querlenker Hinterachse quattro Sport
Holle78+
Forumseinsteiger
Fuhrpark: 100 Avant Sport
Beitrag von Holle78+ »
Bin neu hier und habe eine Frage
Ich suche noch die eine Teilenummer für die Lager an der Hinterachse
Siehe Bild
oder auch Halter und Lager wenn das einer hat
Bin mit dem Freundlichen und der Suche nicht weit gekommen bzw unsicher ob er das richtige ist .
90er quattro Sport
Danke MFG
Re: Lager Querlenker Hinterachse quattro Sport
Beitrag von Poldy »
443511247D bzw. Lemförder 1365301
Lemförder = Audi
Mein Fuhrpark………
Holle78+
Forumseinsteiger
Hallo Poldy
Danke
Sind das nicht die Lager für die drei Befestigungsschrauben wie beim C4?
Die kommen mir sehr groß vor mit 44mm und sehen auch etwas anderst aus
Neuwagenschreck
Fuhrpark: 100er Limo (Bj 85, KU), 2x 100er Avant Sport Quattro (Bj. 90, 1x MC, 1xNF), 200er Limo (Bj 86, MC) (schleppender Neuaufbau), V8(Bj. 92), C4 Avant AEL
Beitrag von Neuwagenschreck »
Moin.
443511247D sind die Gummimetalllager. Die kann man einzeln tauchen. Das Gussteil könnte man bei der Gelegenheit ewas entrosten :D
Das ganze Teil endet auf 329B.
Die Lemförder-Nummer scheint auch zu stimmen. Das Teil bekommt man offenbar nicht mehr so gut.
Neuwagen? Nein Danke! ;)
Holle78+
Forumseinsteiger
Den Gusshalter entrosten ist klar
Wollt das alles so vorbereiten das alles da und gleich umgebaut erneuert werden kann
Hat mir einer von dem Gusshalter oben im Bild den Innendurchmesser ?
Kann sein das der Gummi heute anderst aussieht als der alte bei mir eingebaute
Beitrag von Poldy »
Bitte nicht irritieren lassen. Die beiden Buchsen gehen sehr schwer raus. Oft ist die Buchs und der Halter schon zu einem Teil geworden durch den Rost.
Deine Lage sind einfach endfertig, daswegen sieht das anders aus.
Zuerst das Gummi auspressen. Die Metallbuchse danach rausholen. Ich glaube mit dem dritten Loch in der Mitte konnte man die Buchsen kaputtdrücken, dann bekommt man die leichter raus. Sicher bin ich mir aber nicht mehr.
Mein Fuhrpark………
Holle78+
Forumseinsteiger
Bin von diesem Lager ausgegangen 443505171F
Danke für die schnelle Hilfe
443511247D Lager bestellt
Sollten die Tage kommen
Hätte noch einer zwei so Gusshalter zum abgeben
So könnte ich alles vorbereiten
