mein 100er NF2 läuft nicht mehr richtig und geht ca. 1 sek nach Start wieder aus.
Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt
- Fahrzeug steht seit ca. 10 Jahren, wurde aber 2-3 im Jahr bewegt
- Seit ca. 2 Jahren springt er leider nicht mehr richtig an und mir hat die Zeit gefehlt, mich drum zu kümmern
- 100er NF2 Quattro Bj.1988 FL
- LLRV habe ich vor 10 Jahren gereinigt
- Kraftstoff ca. 10 Jahre alt
- bis vor 2 Jahren lief er einwandfrei
Problem:
- Motor springt an, geht aber direkt wieder aus
- Gaspedal-Pumpen vorm Anlassen sorgt dafür, dass er etwas länger läuft (ca. +1 sek) bevor er wieder ausgeht
- Stauscheibe von Hand drücken vor Motorstart --> Motor läuft etwas länger (ca. +2 sek) bevor er wieder ausgeht
- mit Bremsenreiniger läuft er "normal" --> Zündfunke sollte passen
- Kraftstoffpumpe läuft zmd. akustisch bei Klemme 15 wie gewohnt kurz an
Ich wollte den Kraftstoffdruck messen, habe jedoch am Spritfilter keinen passenden Adapter wegen der Stahlleitung.
Meine Vermutung:
- zu wenig Kraftstoff
--> Kraftstoffpumpe liefert zu wenig Druck? (ggf. hat alter Krafstoff die Pumpe zugesetzt)
--> oder Mengenteiler Problem?
Weiß jemand, welche Kraftstoffpumpe ich vorsorglich bestellen muss? Gibt es da etwas zu beachten (bin unter Zeitdruck)?
Ich bin für alle Tipps und Ratschläge sehr dankbar!
