Umbau von UFO auf HP2 Bremse
5 Zylinder Jake
Forumseinsteiger
Beitrag von 5 Zylinder Jake »
Viel Erfolg..
Zuletzt geändert von 5 Zylinder Jake am 20.05.2026, 00:45, insgesamt 1-mal geändert.
Audi Flotte
Audi A8
Audi A6 Limo 2.6L V6
Re: Umbau von UFO auf HP2 Bremse
Beitrag von Audi Flotte »
du hast ernsthaft deine Antriebswellen angeschliffen???...
Wenn es nicht passt dann sucht man doch nach einer passenden Lösung und fängt nicht an Teile abzufräsen nur um sie passend zu machen.
Gruß Dani
Audi A8L D3 V8 4.2 TDI
Vespa PX80 Weiß Bj 83
YouTube Kanal: 4Wheelfriends
Ohhh man .... :shock:
Bei meinem EX 20V passten die HP2 Federbeine inkl. der Bremse vom S6 plus einwandfrei.
Nur die Spur muste angepasst werden da die Anlenkung ein wenig anders ist.
Nein nicht die kleine 314, die habe ich vorher kurz gefahren, waren aber nicht zufriedenstellend.
Wieman
Fuhrpark: Audi 80 1982
Audi 90 1990
Audi 90 20V 1989
Audi 90 quattro 1987
Audi 90 quattro 20V 1987
Audi 90 quattro V8 1988
Audi 100 2,5 TDI 1992
Audi V8 4,2 1992
Audi A3 1,8T 1997
Audi A4 Avant 1,8T 2001
Audi Cabriolet 2,8 1993
Audi S2 1991
3x Simson, 9x MZ
Beitrag von Wieman »
... dat hamm die Soldaten in Russland auch so gemacht :D
Du bist dir sicher, dass du die richtigen Federbeine bekommen hast ?!
5 Zylinder Jake
Forumseinsteiger
@Dani
Ja wir haben die Antriebswellen etwas abgedreht weil keine andere gepasst hat mit der entsprechenden Verzahnung.
Welche andere Lösung hättest Du denn gesucht?
Die Federbeine sind soweit wir das sehen können korrekt - bei der Arbeit an den Federbeinen war ein Forum Mitglied dabei der selber das gleiche Auto hat wie ich. Er hat die Federbeine überholt sowie die Bremssättel und neue Radlager eingebaut
Es sind auch neue Radlager drin die vom Mass identisch wie die in den ufo Federbeinen 82mm hoch 37mm dick. Ich hab geschaut diese Radlager sind überall gleich am 200/20V am S4 etc. Einzig und allein der Einbau könnte noch eine Ursache sein (nicht korrekt drin) aber dann auf beiden Seiten? Eher unwahrscheinlich.
Gut scheinbar hat keiner eine Idee wir sind auch ratlos.
Trotzdem danke.
Wieman
Audi 90 1990
Audi 90 20V 1989
Audi V8 4,2 1992
Audi A3 1,8T 1997
Audi S2 1991
3x Simson, 9x MZ
Sind die Radlager richtigrum montiert?
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
Beitrag von Kapitaen Pluto »
Ich täte da mal gerne Bilder von sehen.
Beitrag von Poldy »
ich hoffe ihr habt keinen Sprengring hinter das Radlager gemacht. An der Vorderachse gehört da nämlich nichts hin! Das wären nämlich deine 2mm!
Oder das Radlager ist verkehrt herum drinnen
Abgesehen davon kauft man NICHT in Bredstedt. Nahezu die gesamte Audi Scene mag diesen Menschen nicht, um es freundlich auszudrücken aus diversen Gründen.
Ich kann inzwischen schon eine Strichliste führen mit Leuten die unzufrieden sind mit Ihm bzw. den Teilen. Von der Kommunikation und dem Zwischenmenschlichen mal abgesehen…
Scheibe 314x30 TeileNR.: 441 615 301 AA
Klötze 4A0698151 B
Radlager 4A0498625
Es gibt Gewindefahrwerke von MTS. Würde ich beim Typ 44 gegenüber KW vorziehen, da die normale Variante Müll ist. Federn brechen, alte Domteller. Anlenkpunkt Sprunstange zu hoch. Die Motorsportversion von KW kostet gleich ca. 5000€ wenn man bessere Federn, Domlager und den Anlengpunkt versetzt haben will.
Abgesehen davon wäre es schön, wenn du dich und dein Projet kurz vorstellen würdest. In der Plauderecke oder in der C3 bzw C4 Seite.
Paar Wörter zu dir und deinem Fahrzeug und grobe Ortsangabe...damit man dir vernüftig helfen kann.
Mein Fuhrpark………
Jens 220V-Abt-Avant
Darf ich mal kurz zwischenfragen, was das mit "Radlager falsch rum" für eine Frage sein soll? Wie bekommt man in ein falsch herum verbautes Radlager die Radnabe eingepreßt? Mit der 80t Presse?
Dem Fred-Ersteller sei gesagt: Check mal deine Sättel, ob das tatsächlich die C4/D11-HP2 sind, die Radlagerthematik kann nur an nicht tief genug sitzenden Radlagern liegen, prüfen woran das liegt ist deine Aufgabe. Die Idee mit dem verbauten Sprengring ist nicht abwägig, da du ein nicht ganz eingepreßtes Radlager beim anziehen der Nabenschraube lässig in seinen Sitz ziehst. Die Bremsscheibe 60/30 sollte korrekt sein, ich vermute die Sättel sind es nicht.
Wieman
Audi 90 1990
Audi 90 20V 1989
Audi V8 4,2 1992
Audi A3 1,8T 1997
Audi S2 1991
3x Simson, 9x MZ
An die 2 unterschiedlichen Innendurchmesser habe ich nicht gedacht. Nur an den Radius in Richtung Radnabe.
Ralph
Fuhrpark: Audi 200 20v Limo Bj´89 Titangrau metallic
Audi A4 B6 Avant S-line Bj´ 04
Beitrag von Ralph »
don't grow up - it's a trap.
Ralph
Beitrag von Ralph »
Hallo.
Habe die selbe Übung hinter mir, dass die Bremsscheibe nicht mittig im Sattel steht und die äußeren Beläge nicht passten.
Ich dachte immer die Gummihülsen müssten mit dem Absatz bündig zum Sattel sein aber nein.
Die müssen so weit wie möglich durchgeschoben werden. Ansonsten drängelt der Gummi auf der gegenüberliegenden Seite (Faltenbalg) und der Weg ist begrenzt.
Grüße Ralph
5 Zylinder Jake
Forumseinsteiger
Zuletzt geändert von 5 Zylinder Jake am 20.05.2026, 00:44, insgesamt 1-mal geändert.
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Sorry, aber alles was ich hier auf den Bildern sehe is absoluter Murks!
Ich finde es erschreckend was Leute zusammenbauen und damit auf Straßen unterwegs sein dürfen :roll:
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Wieman
Audi 90 1990
Audi 90 20V 1989
Audi V8 4,2 1992
Audi A3 1,8T 1997
Audi S2 1991
3x Simson, 9x MZ
Dito!
Meiner Meinung nach gehört da der Sicherungsring nicht rein!!!
Wieman hat geschrieben: 19.05.2026, 06:01 Dito!
Natürlich nicht. Waenn keine Kerbe, dann auch kein Seegering.
Oft genug haben wir schon berichtet das beim 20 V kein Seegering hineingehört.
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Beitrag von Daniel Turbo10V »
erstmal sollte an einer Bremsanlage welche sich als "Hochleistungsbremsanlage" versteht keine technische Änderung an Sicherheitsrelevanten Teilen- hier Bolzen vorgenommen werden(Bremskraftverteilung VA 80%/HA 20%), also hier am Hauptleistungsteil der Bremsanlage. Da sehe ich jetzt eher eine "Verschlimmbesserung".
Dann weiß ich gar nicht ob der Seegering nicht als "Anschlag" beim Lager einpressen dient, somit als Sitzmaß für das Lager. Nach dem einpressen sollten sie wieder entfernt werden!
Damit wird ja letztendlich definiert wo die Nabe,somit auch Bremscheibe und später auch das Rad/Reifen läuft. Stichwort hier Achsvermessung/Spur/ Nachlauf. Es wird alles über die Position des Radlagers im Federbein definiert. Ob dann die Werte von Spur/ Sturz und Nachlauf noch von der originalen Kombination passen, weiß ich nicht....
Man kann aber recht gut sehen wo man steht wenn man in der Bohrung vom Drehzahlfühler NACH den anziehen mit Drehmoment des Radlagers den ABS- Kranz mittig sieht.
Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
Beitrag von Steve44 »
kpt.-Como hat geschrieben: 19.05.2026, 08:45
Stimmt, aber das gilt für originale 20V „UFO“ Achsschenkeln“. Hier werden doch andere (HP2) Achsschenkeln verwendet?
Manu F.
Steve44 hat geschrieben: 19.05.2026, 18:41
Das gilt ebenfalls für die HP2 Achsschenkel.
Aber das auswendig zu Wissen benötigt Erfahrung an den betroffenen Modellen(bzw Bauteilen). So etwas kann man nicht erwarten, denn jeder fängt irgendwann bei 0 an.
Was mich aber ehrlich gesagt stutzig macht ist das grundsätzliche technische Know-How... Wenn keine Nut vorhanden ist gehört auch ein Sicherungsring hinein.
Ebenso fehlt mir hier das logische Denken...
Naja, was will man da noch groß dazu sagen :roll:
Vermutlich werde ich eh gesteinigt weil ich so deutlich meine Meinung widergebe
Gruß Manu
Wieman
Audi 90 1990
Audi 90 20V 1989
Audi V8 4,2 1992
Audi A3 1,8T 1997
Audi S2 1991
3x Simson, 9x MZ
... Was mich aber ehrlich gesagt stutzig macht ist das grundsätzliche technische Know-How... Wenn keine Nut vorhanden ist gehört auch ein Sicherungsring hinein.
Gruß Manu
Du wirst nicht gesteinigt, du hast einfach nur recht.
