scheinwerferglaswechsel 220V?
- stormtrooper
- Fuhrpark: Audi Cabriolet (NG);Audi 100 C4 Avant Quattro, Pontiac TransAm ´78
hat jemand ´ne anleitung dazu?will ja nichts kaputt machen...oder zuviel abbauen(bin halt faul)!
muß ich bestimmte teile besorgen(weil man die eh nicht heil abbekommt)?
muß beide abbauen.
muß beide abbauen.
"Der Klügere gibt nach!...solange bis er der Dumme ist!"
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
ich hoffe, Du hast noch Gläser da ?
Wenn nicht, PG, neue gibt es nicht mehr absulut EoE - auch bei Bosch!
An Sonsten ist die Scheibe nur in dem Plastikrahmen eingeklippst.
Also *Schweinerfer* ausbauen und Scheibe abklippsen.
Dichtungsring zwischen Scheibe und Rahmen ggf. tauschen und neue Scheibe wieder einbauen.
Gerhard
Gerhard
quattro4ever
Streuscheiben 200er
Hallo @all,
also das die Scheiben bei VW nicht mehr zu bekommen sind, is ja eigentlich klar. Aber beim Bosch-Onkel um die Ecke warn die vor zwei Wochen noch lieferbar. Hab zwei neue, je 30 Eurodollars
D&W kann auch noch liefern denk ich.
Gruß quattro
Gruß quattro
Audi 100
9/90 NF 384.000km
9/90 NF 384.000km-
Friese
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
das sind alles nur noch Lagerrestbestände.
Bei Bosch selbst gibts soweit ich aus besten Quellen informiert bin nichts mehr.
Bei VAG gibts nur noch den kompletten Scheinwerfer über Classicparts
Gerhard
Gerhard
- stormtrooper
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
ich baue (soweit ich das in Erinnerung habe) wie folgt ab:
Die Gummiabdeckleiste zwischen der Stoßstange und Scheinwerfer/Grill abmontieren. Dabei an den Seitenecken vorsichtig abziehen. Achtung, dem Ding kann man schnell den "Krotze" abdrehen
die zwei Längslaufenden Chromleisten über und unter dem Scheinwerfer werden an den Scheinwerfern ausgeklipst. Am Grill können die hängen bleiben!
Dann wird der Grill nebst der Leisten demontiert
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, reicht das schon, um an die unteren Befestigungsschrauben der Scheinwerfer zu kommen.
Wenn nicht dann:
Evtl muß als nächstes die große mittlere Chromleiste ab sowie unter der Stoßstange, die schwarze Verblendung
und danach die Stoßstange
Gerhard
Wenn nicht dann:
Gerhard
- stormtrooper
- stormtrooper
so,fertig!
stoßstange kann drannbleiben.
grill(mit chromleisten)ab.
die große chromleise auf der stoßstange ab.
die schrauben vom scheinwerfer und man hat das ding in der hand.
allerdings muß man den scheinwerfer fast kommplett zerlegen um das glas rauszubekommen.
