eine Frage zum Klimabedienteil. Als ich die Mittelkonsole ausgebaut hatte, habe ich auch das Klimabedienteil in der Hand. Habe es etwas zerlegt und gereingt. Bei der Beleuchtung bin ich allerdings an Grenzen gestoßen, da ich das Seuergerät nicht mecahnisch öffnen wollte - schließlich war es nicht defekt - und manchmal hilft viel ja auch nicht immer viel...
Daher die Frage an Euch: sind in der Beleuchtung des Klimabedienteils schon LEDs eingebaut? Die Bedienanzeigen sind ja auch schin LEDs.
Bedienteil 01
zerlegte Front
Bedienteil 02
linke Seite
rechte Seite
Bedienteil
herzlichen Dank - was meinst Du mit oberen Deckel?
Den Metalldeckel, der mit den Blechschrauben fixiert ist?
Oder den Kunststoff-Rahmen, der direkt über den LEDs an der Front ist?
Was für ein Typ haben die Glühbirnen? Ich nehme an, dass es zwei Stück sind: eine links und eine rechts. Denn ich habe die restlichen Lampen an der Mittelkonsole sowie die Innenraumbeleuchtung auf eine dezente LED Beleuchtung umgebaut und dann wären das auch noch zwei potentielle Kandidaten...
metalldeckel. wo anders sind ja auch keine schrauben.
Kannst die aber drin lassen. das sind Lampen die ewig halten weil die nicht in ihrer maximalen Helligkeit leuchten.
Typ weiß ich nicht. jedenfalls irgendwas ungewöhnliches
Jezt bin ich allerdings verwundert, denn die Metallschrauben hatte ich offen und dann trotzdem keine Leuchtmittel entdeckt...
Vielleicht sind die so ungewöhnlich, dass ich sie nicht als solches erkannt habe...
Ich hätte nur den Plan, dass eine bessere Ausleuchtung möglich wäre.
