hab jetzt schon stundenlang (kam mir jedenfalls so vor ) geschliffen, aber ganz glatt ist es immer noch nicht. Meint Ihr, das wird so dicht, oder muss ich noch weiter schleifen?
Legt man den O-Ring vor der Montage eigentlich in Kühlwasser o.ä ein? (So wie man die O-Ringe der Hydraulikpumpe auch in Hydrauliköl einlegen soll) oder wird der „trocken“ eingebaut?
@Fabian: Silikonfett kenn ich gar nicht. Wo gibt’s so was? Autozubehör oder Baumarkt?
silikonfett gibts beim äääh. sanitärhandel
Gas-Wasser-Scheiße-Röhricht..
die dichtungen sind aus Gummi. die saugen kein Wasser rein
das fett verhindert durch gewisses schmieren auch ein zerreiben/reißen der dichtungen (beim anziehen)
(daher das mit öl einreiben bei anderen,damits besser flutscht)
Zuletzt geändert von jürgen_sh44 am 26.07.2006, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
~Hupraum statt Hubraum~ http://www.postimage.org/image.php?v=aV177lNS
also erstmal ist die Dichtfläche ja schön sauber gemacht
An Sonsten bin ich ja bei so manchem als *Kupferpastenjunkie* bekannt
Ich fette damit grundsätzlich die Komplette Fläche am Block ein, wo die Wasserpumpe wieder dran kommt und bei Thermostat-Wechsel auch den Sitz im Block.
Ich habe dadurch erstmals einen schon länger eingebauten Thermostaten wieder ohne Zerstörung und Hebeleien ausbauen können.
Also hat sich auch da CU-Paste bewährt
Gerhard
*derimmereinenCU-PastengetränktenPinselamStarthat*
