NF Sport II hinterer Stoßdämpfer 443513031T
DerSportkombiDavid
Re: NF Sport II hinterer Stoßdämpfer 443513031T
Genau, deine Nummer is richtig. Bei allen 5-Zylindern als auch den Sport-Sondermodellen verbaut.
MfG David
Augen auf und durch!
Anfre
Fuhrpark: Mercedes w204 230 schwarz
Audi 100 C3 Avant Sport
Beitrag von Anfre »
Moin . Danke für die schnelle Antwort.
Hatte schon vor über 20 Jahren einen Sporti und damals war es schon so das selbst der freundliche Audihändler falsche Teile geliefert bzw bestellt hat. Daher frage ich lieber 2 mal nach.
Gruß Andreas
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
ANGEKOMMEN!; NF Sport II hinterer Stoßdämpfer 443513031T
Beitrag von Jürgen Ende »
ANGEKOMMEN!
So, die bestellten 5 Sätze sind da!
Schauen gut aus und sind von Bilstein mit Typnummer und Aufkleber. Somit also auch frei zur Verwendung.
Hier mal ein paar Bilder (drehen sich, wenn sie geöffnet werden):
Gesamtansicht mit Vergleich Original-Bilstein
Maßstab Anfang am Teller
Masstab unten Gewindestange
Gewindezapfen mit Hülse Vergleich Original - Bilestein
Die Dämpfer haben jetzt 100 €/Stück gekostet. Bei Versand muss ich noch den Aufwand berechnen. Wer möchte, kann aber auch gerne abholen kommen.:)
Endlich mal eine Baustelle weniger. Hat ja nur ein paaaaaar Jahre gedauert.:(
Zuletzt geändert von Jürgen Ende am 09.11.2022, 12:16, insgesamt 2-mal geändert.
Jürgen Ende
So, und wieder ein Stück weiter.
Nationaler Versand wird mit 12 € über DHL angeboten.
Die Teile sind ja nicht gerade kurz und jeder einzelne Stoßdämpfer wiegt gut 2,7 kg. Somit kommt das Packet mit zwei Dämpfern über die 5 kg.
Zwei Sätze (4 Dämpfer) kosten dann 19 € Versand.
Ach ja, ein Satz ist schon vergeben.
Nachtrag:
Jetzt sind drei Sätze weg.
Noch was,
1. Die sind NICHT für Quattro gedacht! Die Teilenummern sind anders und es wurde auch nicht geprüft, ob das passen
könnte. (Weil da jemande gefragt hat.)
Sicher ist, dass die bei "Gradkantlern", Frontantrieb und beim S711, Frontantrieb passen.
Wenn die jemand zum Tieferlegen eines "Gradkantlers" verwenden will, dann bitte HA die Federn vom Avant verbauen.
VA müssen dann die Federn vom S711 verbaut werden. Danach sollte der Wagen dann die Tiefe und Straffheit des S711 erreichen
können.
PRÜFT aber auf alle Fälle die Freigängigkeit der Reifen!
2. Ich würde gerne Rückmeldungen haben, ob das nach dem Einbau alles richtig steht.
3. Ich habe keine Probleme damit die Aktion noch mal zu wiederholen.
4. Allerdings weiß ich nicht, wie dann der Preis aussieht!
Zur Zeit wird ja alles teurer, "weil die Ukraine nicht liefert."(?).
5. Ich würde dann gerne vorab wissen, wie viele da bestellt werden müssen.
Anfre
Beitrag von Anfre »
Moin moin.
Endlich bin ich dazu gekommen die Dämpfer zu wechseln, wie man auf den Bildern sieht wurde es auch Zeit. Die vorderen waren genauso hinüber, kein Wunder waren auch alle noch von Boge.
Passen perfekt, Höhe stimmt nur drauf achten das der sprengring in der unteren Nut sitzt.
Guten Rutsch und Stressfreies 2023
Andreas
Jürgen Ende
@Anfre: Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Endlich hat mal was funktioniert!
Hast Du mal Bilder von dem Radlauf mit den neuen Dämpfern?
Guten Start in 2023 wünsche ich noch.
Anfre
Beitrag von Anfre »
Moin Frohes neues
. Hat etwas gedauert da aber nun fertig. Alle Stoßdämpfer, lager Hinterachse und die Querlenker gewechselt.
Gruß Andreas
Jürgen Ende
Schaut doch gut aus!
Hier mal die Gegenüberstellung. Leider nicht genau die gleichen Winkel.
Neu - Alt
Neu - Alt
Zuletzt geändert von Jürgen Ende am 20.04.2023, 10:59, insgesamt 1-mal geändert.
Anfre
Beitrag von Anfre »
Und fährt sich wesentlich besser. Hätte der bei der HU richtig geprüft wäre der Audi nie durchgekommen. Querlenker rechts vollkommen fertig und die Stoßdämpfer, da sprechen die Bilder für sich. Hatte ich Glück da er von dem Audi total begeistert war.
Hallo ANdreas,
Anfre hat geschrieben: 07.01.2023, 21:44 Und fährt sich wesentlich besser. Hätte der bei der HU richtig geprüft wäre der Audi nie durchgekommen. Querlenker rechts vollkommen fertig und die Stoßdämpfer, da sprechen die Bilder für sich. Hatte ich Glück da er von dem Audi total begeistert war.
Oder Pech, wenn Du Dich nicht ausgekannt hättest und einfach so weitergefahren wärst: hatte ja schließlich frischen TÜV. Ich verstehe so etwas nicht, vorallem wenn es um die Fahrsicherheit geht... Dafür wird dann bei einer Abgasanlage ein Fass aufgemacht... :shock:
Dir viel Freude mit dem frisch reparierten Audi ud allzeit knitterfreie Fahrt!
Quattrogetriebene GRüße, Fussel
Anfre
Beitrag von Anfre »
Da gebe ich Dir vollkommen recht. Man muss ja auch bedenken das ich den Audi so gekauft habe und er auch so bis zum Schluß gefahren wurde. Strassenlage fürn a.... und ein knacken beim Lenken ,unglaublich. Fensterheber alle und Schiebedach ohne Funktion und es kann mir keiner erzählen das erst in den jahren nach der letzten HU kaputt gegangen ist.
Mfg Andreas
Jürgen Ende
Ich habe mal einen B4 mit neuer HU/AU gekauft.
- Kein Kat mehr drin.
- Katgehäuse mit drei verschiedenen Schrauben am Dreiecksflansch verschraubt. Alle mit kleinerem Durchmesser als vorgesehen.
- Beide Führungsgelenke ausgeschlagen. -Die Räder ließen sich von Hand in Längsrichtung verschieben.-
- Beide Spurstangenköpfe ausgeschlagen.
- Beide Radlager VA defekt.
- Ein Rad der VA wollte nicht mehr von der Nabenführung herunter. Da musste ein Vorschlaghammer her.
Was soll ich dazu sagen????
Das war schon mehr als befremdlich.
Jürgen Ende
benötigt noch jemande die Stoßdämpfer HA S711, Frontantrieb?
Ich hatte gerade eine Anfrage danach. Allerdings habe ich nur noch zwei Sätze liegen und die sind für meine beiden Sport.:)
Wenn da noch Interesse besteht, dann würde ich die Aktion noch mal machen.
Also brauch noch jemande die "T" Stoßdämpder um seinen S711 wieder klar zu bekommen oder seinen Gradkandler tiefer zu legen (Federn von Avant benötigt!)?
Preis muss ich dann aber erst erfragen!
