Nabend!
Die nächste Baustelle...
Ich fahre noch immer mit einem alten Kassettenradio von Blaupunkt, in dem ich Bluetoothkassetten verwende um Musik vom Handy zu hören.
Nun wollte ich doch endlich mal ein wenig moderner werden.
Nach meiner Recherche hätte der 100er C3 eigentlich auch einen ISO Anschluss für das Radio haben müssen, was die Sache ja relativ einfach gemacht hätte. Und dann haben ich diese seltsame Kabelage vorgefunden...
Es gibt hier ja mit Sicherheit Leute, die sich auskennen. Gibt es da zufällig einen Adapter für?
Oder alternativ jemand irgendwo nähe Hannover, Braunschweig, Celle, Salzgitter, der mir das entsprechend umbauen könnte?
Danke schon mal, für jede Hilfe.
Radio austauschen
- Jack 989
- Fuhrpark: 89er Audi 100 2.0, weiß
94er VW Vento 1.8, weiß - Wohnort: Peine
Radio austauschen
- 20250627_171354.jpg (2.28 MiB) 5851 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Jack 989 am 27.06.2025, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
- Jack 989
Re: Radio austauschen
Der sieht mir relativ passig aus.
Kann das sein?
Kann das sein?
- Screenshot_20250627-175741_Gallery.jpg (56.46 KiB) 5848 mal betrachtet
kai 1
hallo
ja , mit den adaptern kann man arbeiten ! das sollte funktionieren
Mfg Kai
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Das ist nicht schlimm. Im Gegenteil.
- Jack 989
Jaaa... grundsätzlich ja nicht.
Allerdings hatte es auch schon einen weg. Musste immer ein bisschen tricksen, damit es noch vernünftig abspielt.
Und wenn schon ein neues Radio, warum dann nicht eines, welches sich direkt mit dem Handy verbindet? Die BT-Kassetten laufen ja über Akku und müssen zwischendurch immer wieder geladen werden. So spare ich mir gefummel und laden. Und bei 27€ für ein neues Radio, dachte ich, kann man auch nicht viel falsch machen.
Nun ist es jedenfalls mit besagtem Adapter verbaut und funktioniert.
- Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
Ich habe im Cabrio und im 220V den „Bremen SQR 46 DAB“ eingebaut und bin sehr zufrieden. Passt optisch sehr gut zum Interieur und die Qualität ist gut genug. Wenn man nicht genau zuschaut und die kleine Buchstaben „dab+“ nicht sieht, meint man das ist eine originale Vintage Bremen Radio drin. Auch die Beleuchtung kann man justieren „rot“ damit es sehr gut beim übrige passt.
Im Cabrio habe ich sie schon seit 2021 drin und funktioniert absolut problemlos.
Im „fake“ Kasettenspieler“ steckt unsichtbar eine SD-Karte mit meine Musiksammlung. Handy streamt über BT. Freisprecheinrichtung auch super.
Aus der hintere USB Anschluss geht eine UBC Kabel zum Ablagefach unter‘m Lenkrad für aufladen vom Handy. Alles top.
