Ladedruck baut sich sporadisch spät auf
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
steh grad irgendwie aufm Schlauch. Der Ladedruck an meinem 20V kommt sporadisch sehr spät (ca.5000 u/min) meistens nur beim ersten Mal voll durch beschleunigen. Wenn der Druck dann voll da war kommt der wie gewohnt bei knapp über 3000. Fehlerspeicher ist leer. Druckdicht ist er auch.
Jens 220V-Abt-Avant
Re: Ladedruck baut sich sporadisch spät auf
hi Markus,
druckdicht ist nicht unbedingt druckdicht....
wenn intern (bspw. N75) etwas undicht ist, fällt das beim "normalen" Test erstmal nicht auf. in der Richtung könnte ich mir auch bei dir den Fehler vorstellen, dass da etwas erst einmal bewegt werden möchte, bevor es richtig arbeitet.
Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
Beitrag von Steve44 »
Tönt sehr bekannt Markus.
Lesefutter für dich: viewtopic.php?f=6&t=167166
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Hab jetzt doch noch was undichtes gefunden. Ist 11 bzw. 11a. Hat da jemand eine Teilenummer und wo ist der Unterschied
https://ibb.co/jMv1JKY
Steve44
Markus 220V hat geschrieben: 20.11.2024, 20:59 Hab jetzt doch noch was undichtes gefunden. Ist 11 bzw. 11a. Hat da jemand eine Teilenummer und wo ist der Unterschied
Die Zeichnung ist Kacke. Es gibt weiter nur 11 und keine 11a.
11 verweist nach Bildtafel 015-090 und dort existiert nur 1 Schlauch und zwar 034133367C. Bin aber nicht 100% sicher.
Diese gibt es bei Audi Tradition: https://audi-tradition-parts.de/de_DE/p ... 034133367C
Schau auf das Bild im Webshop von A.T. ob es den richtigen Schlauch ist.
Die Nummer 6 "Entlüfterventil , 035103245A" auch gleich mit bestellen und ersetzen denn das Membran-Dingsbums drinne hat nicht das ewige Leben und wenn der Schlauch eh abgenommen wird, gleich mit ersetzen.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ich habe jetzt mal die Silikonvariante von GTM bestellt. DIe ist auch einiges günstiger.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
So, habe jetzt mal den Schlauch getauscht und eine erste Probefahrt gemacht. Sieht soweit alles ganz gut aus. Da war wirklich nur ein minimaler Riß in der Biegung im Schlauch der sich wohl auch erst bemerkbar gemacht hat, wenn der Motor etwas kippt. Deshalb hab ich den beim ersten abdrücken wohl auch nicht bemerkt. Man musst da schon brutal Druck auf das System geben, dass der im Stand abgeblasen hat. War auch nicht mehr ganz original. Da hatte mal jemand 3-4cm Saugrohrseitig abgeschnitten. :verlegen:
https://ibb.co/jwGz0sY
