Typ 44 Geländefahrwerk / Höherlegung
the_acki
Fuhrpark: Audi 100 Avant quattro Turbo 02/1990
Audi Urquattro 20V
Audi RS4 B5
Ca. 11 Golf 1 Cabrio
Passat Typ 32 TS
Beitrag von the_acki »
Hi zusammen
Spezielle Anfrage:
Kennt jemand Geländefahrwerke oder Höherlegungssätze für den 100er Avant Quattro?
Gefunden habe ich nur die ST Höherlegungsteller für hinten um 20mm. Ich strebe eher 40-100mm an.
LG Acki
Audi 100 Avant quattro Turbo 02/1990, Audi 100 Limo 2.3E 06/1989 mit 968tkm, noch drei andere Audi 100 Typ 44
Audi Urquattro 20V, Audi 80 GLE B2, Audi 80 GL 5E B2
Audi RS4 B5
Ca. 11 Golf 1 Cabrio; Scirocco 16v, Polo G40 Genesis
Passat Typ 32 TS, Passat Typ 32b GT 5Zyl syncro
Re: Typ 44 Geländefahrwerk / Höherlegung
Hallo Acki,
leider kann ich zu dem Thema nix beitragen, frage mich allerdings, wie es dann mit der Länge der Antriebsachsen und den Gelenken aufgrund des stärkeren Biegeradius aussieht? Spannend finde ich das Konzept allemal - analog zum Golf Country einen Avant Country :wink:
Dir viel Erfolg - ich bin gespannt auf die weiteren Infos!
Wende Dich an @Jens 220V-Abt-Avant - der kann dazu etwas beitragen.
the_acki
Audi Urquattro 20V
Audi RS4 B5
Passat Typ 32 TS
Fussel hat geschrieben: 30.10.2024, 11:16 frage mich allerdings, wie es dann mit der Länge der Antriebsachsen und den Gelenken aufgrund des stärkeren Biegeradius aussieht?
Guter Input. Ich habe mir noch keine detaillierten Gedanken dazu gemacht.
Denke aber, wenn die Masse im Bereich normaler Tieferlegungen bleiben, müsste auch die Höherlegung das Material nicht zu sehr stressen.
To be verified.
StefanS hat geschrieben: 30.10.2024, 11:52 Wende Dich an @Jens 220V-Abt-Avant - der kann dazu etwas beitragen.
Vielen Dank, ich werde ihn kontaktieren.
Audi RS4 B5
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
hallo
vorn könnte man aus alu distanzen drehen lassen die in die dome gesetzt werden
bei räder funktioniert das jedenfalls > distanzscheiben
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Fussel hat geschrieben: 30.10.2024, 11:16 Hallo Acki,
Golf Country Stile sieht dann wohl so aus. :D
Quelle: drive2.ru
Quelle: drive2.ru
der ganze Beitrag hier: https://www.drive2.ru/l/1786383/
Aber im Ernst. Aus Russland oder dem Baltikum habe ich schon oft (moderate) Höherlegungen des Typ 44 gesehen.
100Ratte
Fuhrpark: Audi 100 Limo BJ88 (der Beamte)
Audi 100 Quattro Avant BJ90 (die Gurke)
Beitrag von 100Ratte »
Suche doch mal nach Conny´s Ur-Road II. Der sieht dezent aus.
Habe auch mit einer Höherlegung angefangen, Federn strecken lassen und eine Hülse für die Stoßdämpfer vorne.
Momentan ruht das Projekt da es erst ein neuer Boden in der Halle gemacht werden muss.
Gruß Hartmut
Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
Beitrag von Steve44 »
DerSporti hat geschrieben: 31.10.2024, 06:58 Aber im Ernst. Aus Russland oder dem Baltikum habe ich schon oft (moderate) Höherlegungen des Typ 44 gesehen.
In Russland gibt es keine TÜV Experten welche eine Herzinfarkt bekommen wenn sie so einen Wagen auf der Prüfbahn visuell begegnen :mrgreen:
