Gleichlaufgelenke Antriebswellen
smuef1970
Audi 100 avant 4B 7 Sitzer
Beitrag von smuef1970 »
Hallo beisammen,
bin ja grad dabei meine Antriebswellen auf Vordermann zu bringen.
Jetzt hab ich mir verschiedene Gleichlaufgelenke bestellt um zu schauen was da passt.
Sodele .... meine verbauten Gelenke haben auf der Antriebsseite Richtung Antrieb einen Absatz drin
von ca. 2 mm.
Die SKF Gleichlaufgelenke haben das nicht, die sind quasi eben.
Hat dieser Absatz irgendeinen Nährwert oder braucht es den für irgendwas ?
Danke.
Gruß Thomas
Mattes
Fuhrpark: Audi 100CD Avant, BJ86
Re: Gleichlaufgelenke Antriebswellen
Beitrag von Mattes »
Hast du vielleicht mal ein Bild von den beiden Gelenken?
smuef1970
Hier das Foto von einem Gelenk von Meyle.
Da sieht man den Absatz. Die SKF haben den nicht, sind aber eingeschweisst, da ist es mit dem Foto schlecht.
Gleichlaufgelenk Meyle
Der Absatz geht durch den Mittelpunkt der Löcher.
Danke.
Gruß Thomas
Beitrag von Poldy »
in den Absatz kommt eine Gummi oder Kork Dichtung, damit die Soße nicht durch die Zentrifugalkraft am Antriebsflansch wegfliegt.
Mein Fuhrpark………
smuef1970
Hallo und Vielen Dank.
Meyle hat eine Gummidichtung die minimal höher ist als der Absatz. Die passt da auch rein.
SKF hat eine Korkdichtung mit einseitigem Klebestreifen. Ich vermute deswegen kein Absatz,
Dann ist es egal welches Gleichlaufgelenk ich verbaue oder ?
Gruß Thomas
Beitrag von Poldy »
Original ist mit Absatz. Erstausrüster war damals GKN, die Teile werden aber gehandelt wie Gold, wenn man sie noch bekommt. Im prinzip sind die anderen alle Schrott, selbst die SKF. Schau dir an welches Gelenk optisch besser gehärtet ist und bau das ein.
Mein Fuhrpark………
