Hallo Schrauber und eventuell auch Elektronikexperten,
bei der Suchfunktion zum meinem Problem bin ich hier nicht weiter gekommen, deshalb ein neuer Thread.
Ich würde gerne an meiner 95er C4 Limo mit ABC Motor die IR-Zentralverriegelung wieder funktionstüchtig genießen und nicht jedesmal mit dem Schlüssel abschließen müssen. Auf nen Umbau mit Funkfernbedienung hab ich jetzt auch nicht so den Bock.
Um das Problem systematisch an zu gehen, sollte erst mal die IR-Funktion des Schlüssels funktionieren.
Das kann man ja mit der Handykamera testen, ob da ein Signal kommt. Aber da tut sich nix trotz neuer Knopfzellen.
Also brauche ich da schon mal ne neue IR-Diode in 3mm.
Jetzt hab ich bei Reichelt geguckt, aber da gibt es endlos viele unterschiedliche Dioden…
Jemand ne Idee, welche die richtige wäre?
Und wenn der Schlüssel wieder funktioniert kann man weitersehen…
IR-Zentralverriegelung Schlüsselbetätigung
- Oldtimerfan
- Fuhrpark: 95er C4 Limo (Kurt) als Alltagswagen
82er KE Coupé (Caroline) - Wohnort: Schwerte
viele Grüße aus dem schönen Ruhrtal
Jochen
Jochen
- timundstruppi
Re: IR-Zentralverriegelung Schlüsselbetätigung
Dioden können altern. Es sind oft die Taster. Durchmessen bzw. kurz überbrücken (Pinzette)!
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Hallo Jochen,
ich habe das Gleiche Problem.
Ich habe mal gelesen, dass ein Kabelbruch bei den Empfängern in der B-Säule das Problem verursachen kann.
Bin dem aber noch nicht weiter nachgegangen.
