Zündkerzen
j.r.
Zündkerzen
Beitrag von j.r. »
Hallole
Ich wollte bei meinem NF die Zündkerzen tauschen, hatte nach schlechten Erfahrungen mit Bosch seit Jahren die UX79 von Beru drin (natürlich mal gewechselt zwischendurch :D )
Jetzt wollte ich die ersetzen, aber sowohl bei meinem Teilehändler als auch im Netz sind die nicht lieferbar!
Werden die nicht mehr hergestellt? Auf der HP von Beru werden sie noch angezeigt für den Wagen....
Und gibt es einen gleichwertigen Ersatz?
viele Grüße
Jürgen
heiner u.s.k.
Re: Zündkerzen
Beitrag von heiner u.s.k. »
versuch's mal mit 'ner NGK Kerze.
Sollte eigentlich noch lieferbar sein.
https://www.ngk.de/nc/produktfinder/pro ... R5EKU/971/
Gruß heiner
Ceag
Re: Zündkerzen
Beitrag von Ceag »
nimm die Beru UXT2, ist der Nachfolger soweit ich weiß.
Habe dier gerade selber vor zwei Wochen verbaut.
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Re: Zündkerzen
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Ich hab bei meinem die BUR5ET von NGK drin. Die werden im AKTE (*Produktname ersetzt*) bei Audi auch so angegeben als die richtigen für den NF. Bei Bosch steht im AKTE (*Produktname ersetzt*) leider keine genauere Bezeichnung dabei.
Bisher kann ich nix negatives über die Kerzen sagen. Vorher hatte ich de BPR5EKU drin mit zwei Masseelektroden, die laut NGK-Kerzenkatalog die einzigen sind die der NF fahren darf, war aber nicht ganz so zufrieden.
waidler
Fuhrpark: Typ44 2.3E 1989er
Audi 80 B3 1.8S 1991er
Re: Zündkerzen
Beitrag von waidler »
Mahlzeit Forum
Sorry, wenn ich das hier mal ausgrabe. Ich habe die letzten Jahre eigentlich immer ohne groß nachzudenken die NGK BUR5ET (3 Masseelektroden) am NF gefahren.
Aufgrund einer Diskussion mit einem anderen 5 Zylinderfahrer (der nur Kerzen mit 1 Masseelektrode benutzt) würd mich mal interessieren was es mit den Masseelektroden bei Sauger / Turbo auf sich hat.
Sind die Kerzen mit 3 Masseelektroden wirklich nur für Turbo-Motoren zu empfehlen? Bei den Autodoktoren war das auch irgendwann mal im Gespräch (bei einem alten Opel glaub ich), da wurde auch was von Kerzen mit einem Massekontakt gesagt.
Laut 7zap sind ja wirklich alle möglichen Kerzen für den NF freigegeben, siehe Grafik.
Was hat es damit aufsich?
Danke schon mal für die Aufklärung.
Audi 100 Typ44 2,3E
alain lime
Re: Zündkerzen
Beitrag von alain lime »
manche von Ihnen sagen, dass sie mit den Bosch-Kerzen "nicht so zufrieden" waren. Ich habe immer und auch heute (gilt aber nur für Sauger!) Bosch-Kerzen eingesetzt. Ich habe nichts negatives festgestellt. Aber vielleicht war ich nicht aufmerksam genug.
sein soll
Kann jemand etwas genauer erläutern, was mit den Bosch-Kerzen "suboptimal" sein soll?
Alain
aqstyp85
Fuhrpark: Audi Typ44 avant Bj88, 100kw
Re: Zündkerzen
Beitrag von aqstyp85 »
Suboptimal wäre, das man manchmal das Gefühl haben könnte, Bosch verlagert die Qualitätssicherung zu Kunden, folgendes Beispiel: Vor einigen Wochen haben wir neue Bosch Kerzen in einen WR eingebaut, danach lief der Motor wie ein Sack Nüsse im Leerlauf, CO war komplett daneben. Dann haben wir die Kerzen bei Bosch testen lassen, der Werkstattinhaber hatte sich einen Tester gebaut, wo er die Kerzen mit Druck beaufschlagen kann. Und: Ab einem Druck von 7bar stellten 2 von 5 Kerzen das Funken ein......
Ausfallquote 40%
Schönen Abend!
PS: Mit Einspritzdüsen habe ich ähnliches erlebt, ich lass die jetzt vorher immer testen, ist zwar teurer aber nicht so nervig wie mit Neuteilen Fehler einzubauen und sich dann nen Wolf zu suchen.....
LG Mi
Re: Zündkerzen
Ceag hat geschrieben: 25.11.2017, 21:24 Hi,
da muß ich Jens absolut recht geben, die fahre ich in meinem AAR auch, ohne jegliche Probleme und die halten wirklich lange.
Sind im übrigen 4-polig...
waidler
Re: Zündkerzen
Welchen Vorteil hat eine 4polige Kerze gegenüber einer 1poligen? Gehts da eher um die Haltbarkeit oder bringt das auch vom Zünden des Gemischs her irgendwelche Vorteile?
Audi 100 Typ44 2,3E
