Sicherung NR 17 fliegt ständig raus Audi 100
Luke1988
- Forumseinsteiger
- Fuhrpark: Audi 100 Bj93
mit V6 Motor
Hi Leute ich bin etwas verzweifelt fahre ein Audi 100 mit V6 Motor BJ 93 und ständig fliegt die Sicherung NR 17 raus .Erst sagte mir die Werkstatt die Kraftstoffpumpe sei defekt dann die andere Werkstatt es sei der Kraftstofffilter und immer fliegt die Sicherung raus .Ich weiß net weiter.
Luke1988
- Forumseinsteiger
mit V6 Motor
Re: Sicherung NR 17 fliegt ständig raus Audi 100
Luke1988 hat geschrieben: ↑04.02.2022, 22:00 Hi Leute ich bin etwas verzweifelt fahre ein Audi 100 mit V6 Motor BJ 93 und ständig fliegt die Sicherung NR 17 raus .Erst sagte mir die Werkstatt die Kraftstoffpumpe sei defekt dann die andere Werkstatt es sei der Kraftstofffilter und immer fliegt die Sicherung raus .Ich weiß net weiter.
Hallo Luke,
mein Vorgehen wäre es jetzt die Stromaufnahme (mit Last/ohne Last) der Kraftstoffpumpe zu ermitteln.
Dies um einen Isolationsfehler (Kurzschluss) an den Zuleitungen der Benzinpumpe auszuschliessen.
Den Kraftstofffilter zu wechseln ist (wenn man nicht genau weiß wann er schon mal gewechselt wurde) sowieso kein Fehler.
Auch sind die Benzinpumpen nicht selten defekt. Da ich mehrere Fahrzeuge habe, habe ich sowas sogar "auf Vorrat" im Regal.
Bevor Du jetzt noch viel Geld in die Fehlersuche von Werkstätten versenkst - mach beides NEU und es wird wieder funktionieren.
Luke1988
- Forumseinsteiger
mit V6 Motor
Luke1988
- Forumseinsteiger
mit V6 Motor
Also erstma nur Stromaufnahme mit Last und ohne Last prüfen .
Luke1988
- Forumseinsteiger
mit V6 Motor
Also erstma nur die Stromaufnahme prüfen .Ok
Boris Ivanitsch
Mal was anderes: Schraubst Du selbst?
btw: Stefan hat ja das weitere Vorgehen gut umrissen, wozu die seltsamten Nachfragen, wenn es denn welche sein sollten?
Einfach das Gesagte abarbeiten und Rückmeldung über das Ergebnis geben, dann sehen wir weiter.
Das ist hier nicht Facebook ...
MfG Manuel
MfG Manuel
Luke1988
- Forumseinsteiger
mit V6 Motor
Ich schraube nicht selbst nur mit meinem Onkel als Fachmann ma und wir wollten nur um rat fragen .Mein Onkel ist gelernter aber macht das nur hobbymässig und nebenbei na ja und ich bin Laje.
