Fensterheber, nur Fahrrerseite geht
100Ratte
Fuhrpark: Audi 100 Limo BJ88 (der Beamte)
Audi 100 Quattro Avant BJ90 (die Gurke)
Beitrag von 100Ratte »
ich habe das Problem das nur der Fensterheber der Fahrerseite funktioniert.
Alle Scheiben fahren mit externer Stromversorgung an den Motoren rauf und runter. Die Schalter in der Fahrertür funktionieren beim umstecken.
100Ratte
Re: Fensterheber, nur Fahrrerseite geht
Habe auch über das Relais geschaut und nichts gefunden
Beitrag von André »
als erstes die Kabel an den Durchführungen kontrollieren.
- in der Fahrertür (wenn es von den Einzeltüren jeweils geht)
- in allen Türen, wenn es überall aussetzt
- Durchgangsprüfung für alle relevanten Kabel, falls es woanders sein sollte
- auch weitere Masse und Pluskabel nicht vergessen
- ggf. mal fliegende Leitungen zur Probe(!) legen, um zu schauen, wo der Strom flöten geht.
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Geht denn in allen Schaltern die Beleuchtung?
Wenn ja, geht sie aus, wenn in der Fahrertür gedrückt wird?
