Getriebeumbau andersrum
Max_vom_Elm
Beitrag von Max_vom_Elm »
Moinsen @all,
Nach fast 4 Jahren Standzeit will ich meinen A6 reaktivieren und überlege in dem Zug einen Umbau auf Automatik. Die meisten gehen den Weg andersrum, ich weiß. Nachdem ich die letzten Jahre nur noch Automatik gefahren bin, will ich das nicht mehr missen. Wenn hier also jemand auf Schalter umrüsten will, könnte man ja "einfach" die Komponenten tauschen.
Es geht um einen ACK von 1996 und muss auch nicht sofort sein.
Wenn sich jemand angesprochen fühlt, melden.
Grüße vom Elm
Max
Re: Getriebeumbau andersrum
Servus Max.
also einen S6 Schlachter mit Automatikgetriebe habe ich noch hier stehen, jedoch ist dies ein Quattro...
Hast du einen Fronti oder Quattro?
Und um ehrlich zu sein:
C4 Automatik wollen nicht wirklich viele, demnach sind die Gebrauchten günstig zu erwerben - was meiner Meinung nach die sinnvollere Lösung darstellt.
Max_vom_Elm
Moinsen @ all,
Späte Rückmeldung von mir.
Ich habe von Christian hier aus dem Forum einen kompletten Schlachter bekommen. Jetzt ist mein Problem, dass der so gut läuft, dass es zu schade wäre, den zu Schlachten.
Nun habe ich also zwei 8)
Grüße vom Elm
Max
Audi100GL
Fuhrpark: Audi C3 - 5000 CS Turbo - 1987 - MKB MC2
Audi Typ 89 Cabrio - 1995 - MKB ABC
Audi C5 - A6 - 2004 - MKB ASN - mit LPG
VW T3, Mercedes Benz R350, Vespa PX 80, Piaggio M01, Garelli Europed Cortina 40 SL, Mobylette X1
Beitrag von Audi100GL »
Hallo Max,
freut mich, dass dir der C4 viel Freude macht. So kannst du immer mal zwischen Schalter und Automatik wählen. :-)
Grüße aus Wetzlar
Christian
Grüße aus Mittelhessen
Christian
