Blog: Klimaanlage nachrüsten, Methode mit Teilespender
1. Schritt: Modelljahrgleichen Teilespender besorgen und Demontageplatz finden
Teilespender
Teilespender
Glücksgriff
Glücksgriff
Demontageplatz
Demontageplatz
wird fortgesetzt...
Zuletzt geändert von DerSporti am 05.07.2021, 16:37, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Blog: Klimaanlage nachrüsten, Methode mit Teilespender
2. Schritt: Klimaanlage im Teilespender zum Laufen bekommen.
Check Systemfehler auf Kanal '01
Gute Voraussetzungen: Keine Fehler auf Kanal '01 (Anzeige 00) aber Kompressor läuft nicht...
Check Kanal '17, Gründe für Kompressorabschaltung (Kompressorabschaltbedingungen)
Gründe für Kompressorabschaltung auf Kanal '17: Überhitzungssignal (Heißleuchte, Segment 5) und Niederdruckschalter F73 offen (Segment 7)
Überhitzungssignal: Korrodierter Multifuzzi-Anschluss, Stecker abgezogen (Geber lahmgelegt)
Niederdruckschalter F73 offen: Schalter überbrückt
Kompressor läuft, aber Anlage kühlt nicht
Klimaanlage auffüllen nach polnischer Methode, 2 Nachfüllflaschen (entspricht ca. 900 Gramm R134a) benötigt (Fahrzeug stand 3 Jahre)
ND-Anschluss am Kompressor für polnische Auffüllmethode benutzen
Klimaanlage läuft und kühlt nach Auffüllen, 1°C (5 bis 7°C an den Düsen)
Sichtbarer Erfolg 1: Kondensat am Trockner
Sichtbarer Erfolg 2: Mietze wach ;)
wird fortgesetzt...
3. Schritt: Armaturenbrett beim Teilespender ausbauen, Kabelbäume beschriften, Details originale Kabelverlegung fotografieren.
wird fortgesetzt...
4. Schritt: Urlaub mit Zerlegung des Teilespenders verbringen...
Sommerhitze ist anstrengend hilft aber beim Ausbau der Kabelbäume.
Kabelbäume bis zur Zentralelektrik ausgebaut
Bei den Kabeln nicht den Überblick verlieren!
615 mm Kühler mit 500 Watt Lüfter
Konsole für 615 mm Kühler
Kühlwasserabsperrventil mit Temperaturgeber
Kondesator
Kondesator
Schwingungsdämpfer mit Druckschaltern und HD-Serviceanschluss
Klimaleitung 2
Klimaleitung 2
Klimaleitung 3
Klimaleitung 3
Unterdruckleitung mit Speicher
(Fast) alles muss raus I
(Fast) alles muss raus II
Ausbau Gebläsekasten nach Vorschrift?
Gebläsekasten rechts, Klimakasten (Verdampfer) rechts
Ohne Motorhaube kommt man gut ran
Schablone für Ausschnitt Klimaleitung in Spritzwand.
Abmessungen der Durchführung für Klimaleitung im Wasserkasten
Schablone für Ausschnitt Umluftklappe
Bewacher Teilelager (ehrenamtlich)
wird fortgesetzt...
Zuletzt geändert von DerSporti am 07.05.2024, 07:47, insgesamt 1-mal geändert.
Ganz wichtig die Hochdruckleitung vom Kondensator zum Verdampfer, vor Drossel.
Aber tolle arbeit, Respekt. :haken:
Super :!: Weiter so 8)
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
Schön bebildert.
-Allerdings zweifel ich an der Effektivität der Bewachung.:) -
Ich habe schon drei Klimaanlagen nachgerüstet. Allerdings immer nur auf manuelle Schaltung.
Wenn Du da alles richtig machen möchtest, such dir einen Klimamenschen der die beiden Gummileitungen mit aktuellen Schläuchen versieht. Die alten Schläuche sind für R12 (dicker Moleküle). Diese sind nur einfach geschirmt. Die R134a-Gummileitungen sind dreifach geschirmt (dünne Moleküle). Sonst bist Du reichlich oft am Nachfüllen.
Weiterhin ist klar, dass du alle Gummidichtungen tauschen muss. Auch die im Kompressor. Da das aber nicht geht ohne den zu zerlegen, beschaffe dir einen für R134a.
Aber ich denke, dass Du das sicherlich in den alten Beiträgen schon gelesen hast.
Jürgen Ende
Jürgen Ende hat geschrieben: 29.08.2021, 14:45
Jürgen Ende
Falls Du da was benötigst, weißt Du ja wo Du mich findest. ;)
5. Schritt: Ausgebaute Teile vorreinigen, abfotografieren/katalogisieren, teilzerlegen und auf mechanische Schäden oder Defekte prüfen und für das Zwischenlager einpacken.
Vorreinigung mit Kärcher
Schaden an Haupt-Plusleitung im Bereich Beifahrer-Fußraum
Verdampfer mit reichlich Korrosion
Drossel mit Ablagerungen
Doppeltülle für Spritzwand
Dokumentation (Dichtungen)
Nach anfänglicher Kritik Bewachung verbessert.
Kabelbaum links/vorn muss ausgetauscht werden da ab MJ 1990 (L) verstärkte Kühlung darin integriert...
Dokumentation (Kompressor)
Kleinteile eintüten
Kleinteile eintüten
Einpacken.
Einpacken.
weiter einpacken...
weiter einpacken...
weiter einpacken...
weiter einpacken...
weiter einpacken...
weiter einpacken...
weiter einpacken...
weiter einpacken...
empfindliches Teil dass sich nicht einpacken lässt
wird fortgesetzt...
kpt.-Como hat geschrieben: 29.08.2021, 15:05
Jürgen Ende
Ja. Zu gegebener Zeit. Schritt für Schritt. Als nächstes ist Schrauberplatz finden an der Reihe.
Jürgen Ende
Also die manuelle Klima hatte ich zuletzt, wenn denn alle Teile da waren, in 4 h drin.
Nun willst Du ja noch den Innenraum zerlegen um die Sensoren einzubauen, den Luftkasten zu tauschen und die automatische Steuerung inkl. Pneumatik anzuschließen.
Da kenne ich nur Leute, die das gemacht haben und hinterher lieber auf manuelle Steuerung gegangen wären.
Die anschließende Fehlersuche war da gar nicht schön.
Aber gut, jedem das Seine. Ggf. bist Du ja der Glückliche bei dem das alles auf Anhieb funktioniert.
Ich wünsche es Dir jedenfalls.
Viele Erfolg.
Zuletzt geändert von Jürgen Ende am 31.08.2021, 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
Jürgen Ende hat geschrieben: 31.08.2021, 18:37 Also die manuelle Klima hatte ich zuletzt, wenn denn alle Teile da waren, in 4 h drin.
Aber gut, jedem das Seine. Ggf. bist Du ja der Glückliche bei dem das alles auf Anhib funktioniert.
Viele Erfolg.
Wird schon schief gehen.
Ich habe da gegebenfalls ein paar Stromlaufpläne und einen RLF für die automatische Klimaanlage.
kpt.-Como hat geschrieben: 31.08.2021, 18:54 Ich habe da gegebenfalls ein paar Stromlaufpläne und einen RLF für die automatische Klimaanlage.
Vielen Dank. Aber das habe ich mir alles vorher beschafft und in einem Ordner angelegt. Das entspricht meiner nerdigen Natur. Das soll aber nicht heißen dass ich nicht doch irgendwann Hilfe evtl. brauche.
Maddes91
Fuhrpark: Audi 100 CC TD BJ1987
Beitrag von Maddes91 »
Jürgen Ende hat geschrieben: 29.08.2021, 14:45 Schön bebildert.
Jürgen Ende
Hallo, vielen Dank für diesen sehr, sehr interessanten Thread! @Jürgen Ende: machen Sie diese Nachrüstung auch im Lohn oder nur für private Zwecke? Ich hätte nämlich Interesse daran.
Nach 2,5 Jahren kann es endlich weiter gehen. Tatsächlich musste erst eine neue Garagenanlage entstehen, bevor das Vorhaben einen geeigneten Ort gefunden hat.
Ende April ist der Sporti, mit genau 120.000 km (reiner Zufall), in die neue Garage eingezogen. Am Himmelfahrt-Wochenende wird es dann tatsächlich losgehen mit der Nachrüstung. Ich hoffe es wird kein Himmelfahrts-Kommando... :?
PS/Edit
Für alle die dem Teilespender nachtrauern:
Mai 2024 ist folgendes passiert:
Bestuhlung ausgebaut
Mittelkonsole, Handschuhfach und Ablage unter Lenkrad ausgebaut
Armaturentafel ausgebaut
Bodenbelag ausgebaut TIPP: am Stück nach hinten rausziehen
Dämmung ausgebaut
Dämmung ausgebaut
Leitungssätze aus Teilespender, Eignung prüfen
z.B. Einbau bzw. Tausch Leitungssatz Mittelkonsole nicht notwendig da...
... Leitungen für Zigarettenanzünder mit Beleuchtung hinten bereits mit Leitungssatz Zentralverriegelung (blau) beim Teileempfänger vorverlegt
Leitungssätze aus Teilespender, auf Schäden überprüfen
PRÜFUNG AN TEILEEMPFÄNGER: Leitungssatz Vorne-Rechts (gelb) mit Stecker T6a, schwarz, 6-pol. für Verbindung zu Leitungssatz Klimaanlage im Bereich hinter Zusatzrelaisträger vorbereitet (ab L, 06.89)? Wenn ja, kein Tausch Leitungssatz Vorne-Rechts (gelb) notwendig.
Leitungssatz Batterie Plus 443 971 225 M, KU NF Batterie hinten
Leitungssatz Vorne-Links (grün) 443 971 071 FB, für elektronisch geregelte Klimaanlage ab 44-L-000.001 >> (Leitungssätze Kühlerlüfter 3 Stufen und Klimakompressor integriert)
Leitungssatz für Klimaanlage 443 971 569 AQ (AB), elektronisch geregelte Klimaanlage 44-K-000.001 >>
exakte Position Batteriehalter geprüft und korrigiert
fiesen Aufsetzschaden im Bodenblech Fußraum hinten rechts festgestellt, Reparatur notwendig...
wird fortgesetzt...
Ich werde ab jetzt mal nur noch mit "Impressionen" an dieser Stelle fortfahren da sich das Projekt gerade in einer Phase befindet in der ich mir nicht mehr sicher bin ob es gut ausgeht... D.h. dass es mich gerade mehr belastet als erwartet, den Audi so zerlegt zu sehen. Außerdem fehlt er mir natürlich zum Fahren als mentaler Ausgleich zum Berufsleben.
Klimakompressor zerlegt
Platz schaffen, alles muss ab/weg
Haupt-Plusleitung nach hinten
Qual der Wahl
Qual der Wahl
Was ist ein Akkumulator?
Armaturenbrett einbaufertig
Amaturenbrett aufbereiten/umbauen
Probleme mit Armaturenbrett
einmal feucht wischen bitte
Amaturenbrett lässt sich mit temp.best. Kraftkleber kleben
das schlimmste ist es den leitungssatz vo/li zu tauschen
Zuletzt geändert von DerSporti am 05.01.2025, 19:52, insgesamt 2-mal geändert.
Lichtupdate eingebaut
Leitungssatz vorne links in den Innenraum verlegt
Point of no return: Loch für Umluftklappe ausgeschnitten
Durchführung ND Leitung im Wasserkasten ausgesägt bzw. gefeilt
Durchführung Unterdruckleitungen und Loch für Halter HD Leitung
Leitungssatz für Zusatzanzeigen und Unterdruckleitung für Diff. zum Leitungssatz vorne links ergänzt
Halter Batterie vorne aus Wasserkasten entfernt
Durchführung HD Leitung ausgefeilt
Ausschnitt für ND Leitung im Wasserkasten
Prototyp Halter für Pollenfilter
Klimakompressor überarbeitet bzw. R134a umgerüstet
Halter für Unterdruckbehälter nachgerüstet
Batterie unter Rücksitzbank verlegt
Halter für Batterie hinten nachgerüstet
Auflagen für durchgehendem Ladeboden zur Verklebung angepasst
Zuletzt geändert von DerSporti am 05.01.2025, 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
Jürgen Ende
Als ich bei meinen Sport die Klima nachgerüstet habe, lag im Beifahrerfußraum ein Platikschacht in dem ich das Batteriekabel verlegt habe. Im Bereich nach der Sitzführung liegt das Kabel auch so wie bei mir. Nur im forderen Bereich nicht. Auch habe ich das Kabel nicht nach oben über die Sitzbefestigung geführt, sondern durch die Vertiefung der Sitzhalterung.
Das nur mal als Anmerkung. Aber mal interessant zu sehen, wie das aussieht, wenn alles zerlegt ist.
Ich habe die Klima ja nur manuell steuerbar eingebaut. Dafür muss man deutliche weniger ausbauen.
Hast Du für den Filterbehälter (Feinstaubfilter) eine Maßschablone oder hast Du das nur so wie gezeigt gemacht? Wenn es da eine Maßschablone gibt, könnte ich die gebrauchen.:)
ja die Verwendung bzw. Position des Kabelkanals ist tatsächlich unklar. bei meinem Sport ist der Kabelkanal Fahrerseite hinten, beim Teilespender für die Klima war er Beifahrerseite hinten. ich verstehe auch den Sinn nicht ganz. bis der Teppich drüber kommt, muss ich noch etwas recherchieren.
Verlauf Batterie Pluskabel ist noch nicht final.
Pollenfiltergehäuse funktioniert so gar nicht bzw. nur mit einer Erhöhung in der Wasserkastenabdeckung in diesem Bereich ich überlege gerade parallel ob der verdampfer vom C4 verwendet werden könnte
Ich habe vor längerer Zeit schon den C4 Verdampfer weggeworfen.
Da der ja sowieso nicht im C3 passt.
Aber bitte, Versuch macht kluch.
was bis zur Winterpause 24/25 geschah:
grrr (neuer Blinker Werkzeug drauf gefallen)
Wasserkasten lackiert
ich hasse es zu lackieren
Aufsetzschaden beseitigt, Aussen
Aufsetzschaden beseitigt, Innen
Klima-Leitungssatz verlegt, muss aber nochmal raus zur Ergänzung der Kabel für Japan-Klappensteuerung
Vorwiderstand verstärkte Kühlung (bestimmt die Endlage des Leitungssatzes)
ND-Leitung eingebaut
Zusatzsicherung 500W Lüfter, Leitungssatz in diesem Bereich final positioniert
zusätz. Haltewinkel 610er Kühler (Nietmutter werksseitig NICHT vorbereitet)
Verdampferkasten (mit C4-Klappen) einbaufertig gemacht, alle Ideen zur Nachrüstung Innenraumfilter verworfen da (mittelfristig) nicht realisierbar, manuelle "Japan-Klappensteuerung" zur Minderung der Staubbelastung wird realisiert
Dämmung wieder einbauen und für Luftkanal vorbereiten
Luftkanal einbauen
Luftkanal einbauen
Heizungskasten saniert mit Wärmetauscher und Lüftungsmotor Neu
vorderen Stoßfänger überarbeiten (Abdeckung & NSW-Halter neu, Alu-Träger alt)
Plus-Hauptleitung, Verlauf zur Batterie nochmal geändert
Endmontage MC-Ölfilterflansch (Verschluss Turboleitung fehlt noch)
Nachrüstung ebener Ladeboden fertiggestellt (linke Klappe ist inzwischen auch schwarz)
Garage und Auto für Winderpause vorbereiten
Motor Standzeit vorbereiten
Kombiinstrument Elkos und Digitaluhr getauscht
Holz-Klimablende aus V8 mit Softlack
Verschluss für Turbo-Ölleitung angefertigt
Anschlussstecker für Magnetventil Umluftklappe aus V8-Leitungssatz heraus getrennt
Stecker mit Leitungen für Magnetventil Manuelle Umluft (V8, Japan-Ausführung M 193) nachgerüstet
Leitungen für Magnetventil Manuelle Umluft (V8, Japan-Ausführung M 193) bis zum Schalter für Frischluftklappe E114 in Klima-Leitungssatz integriert
Klimakasten eingebaut (Wasserkasten)
Klimakasten eingebaut (Innenraum)
smuef1970
Audi 100 avant 4B 7 Sitzer
Beitrag von smuef1970 »
Respekt !
Heizung eingebaut
Heizung eingebaut
Dämmung hinter Pedale wiederhergestellt
Dämmung Umluftklappe wiederhergestellt
zusätzliche Dämmung Beifahrer eingebaut
zusätzliche Dämmung Fahrer eingebaut
Bodenbelag verlegt
Bodenbelag verlegt
Batterie eingebaut
Batterie eingebaut
Rücksitzbank eingebaut
Pedale eingebaut
Pedale eingebaut
HBZ BKV ABS eingebaut
Teile für Motor pulvern lassen
weitere Teile (Innen) pulvern lassen
Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
Beitrag von Steve44 »
Very very schön Herr Sporti :respekt:
Mattes
Fuhrpark: Audi 100CD Avant, BJ86
Beitrag von Mattes »
Echt klasse gemacht. Ich hatte auch mal ernsthaft überlegt eine Klima nachzurüsten (im VFL), hatte auch ein Spenderfahrzeug gefunden, allerdings fehlt mir der Platz, um beide in Ruhe stehen zu haben und es umbauen zu können.
Bremsen & Kupplung entlüften
Ölkühler final installiert
Kühlerpaket vorbereitet
Zahnriemen, WaPu, Spannrolle erneuert
Zahnriemenschutz erneuert
renovierten Klimakompressor eingebaut
Unterdrucksystem eingebaut
Magnetventil für Manuelle Umluft angeschlossen
zusätzlichen Kabelstang zum Absperrventil repariert und verlegt
