Kotflügelverbreiterung/Schmutzfänger wg TÜV
stormtrooper
Fuhrpark: Audi Cabriolet (NG);Audi 100 C4 Avant Quattro, Pontiac TransAm ´78
Beitrag von stormtrooper »
moin!
Kennt Jemand wenigstens einigermaßen gutaussehende Kotflügelverbreiterungen und Schmutzfänger für den C4 Avant?Bräuchte welche um meine Bolerofelgen eingetragen zu bekommen. ;)
"Der Klügere gibt nach!...solange bis er der Dumme ist!"
Re: Kotflügelverbreiterung/Schmutzfänger wg TÜV
Tschuldigung, aber wer hat Dir denn den Schmarrn erzählt, daß du dafür Kotflügelverbreiterungen und Schmutzfänger brauchst...?
Ich hab an meinem 100er C4 AAR die Gullideckel vom 200 20V bzw. V8 in 7,5x15 ET35 mit 17mm Spurplatten je Seite, mit Eintragung ohne irgendwelche Abdeckungen...
stormtrooper
inge quattro hat geschrieben: 16.05.2021, 16:36 Servus,
War beim TÜV.Keine Eintragung da die Lauffläche der Räder breiter als die Schürze ist.Sowohl Vorne und Hinten.die Lauffläche wird oben am Radlauf geradeso verdeckt...
sind die 17" vom A8
Ehrlich gesagt, dann würde ich mir einen anderen TÜV suchen.
Die Boleros gab es ja orginal am C4...
stormtrooper
sind aber die 8x17 ET40
ich dachte ja auch bisher,es reicht wenn die oben am radlauf verdeckt sind... ;)
Ich bin hinten mit den Spurplatten auf ET 18 herunten, und es gibt in dem TÜV Portal eine Freigabe für eine noch geringere ET, also 16 oder so.
Solange nix schleift solltest du das bei einem willigen TÜV'ler eingetragen bekommen...
Deleted User 10839
Beitrag von Deleted User 10839 »
Ist es seit längerer Zeit nicht so, dass es nicht mehr genügt, wenn nur die Lauffläche oben vom Radlauf verdeckt wird?
Bzw. mittlerweile auch die Reifenflanke und das Felgenhorn auch nicht mehr über den oberen Radlauf hinausragen dürfen?
Hi zusammen,
ich muss mich da der inge anschließen, wende dich am besten an eine andere TÜV-Dienststelle/Dekra/GTÜ.
Schmutzfänger find ich bei passender Fahrzeughöhe/Allroadhöhe optisch schick. Aber darum geht's ja nicht ;)
stormtrooper
Michael_K hat geschrieben: 16.05.2021, 17:56
das gilt nur für fahrzeuge ab 1999.
Beitrag von Poldy »
ich mische mich auch mal ein in das Thema. Mach es, so dass es 100 % legal ist sonst geht dir die Rennleitung nur auf den Sack!
Hier im Video ab 5:20 wird es erklärt!https://www.youtube.com/watch?v=qnJuRWYJoLs
Für den C4 gelten die Regeln nach Stvzo und nicht nach EG.
Du könntest die Italo Leisten anbauen, gibst es auch noch neu bei Tradition.
Wenn dein Fahrzeug die Vorschriften erfühlt, der Prüfer aber nicht will, dann geh wo anders hin.
Mein Fuhrpark………
also wie oben geschrieben, gibt`s eine ET Freigabe fürn C4 an der HA bis 15 oder 16mm.
Solange man da nicht drunter kommt sollte normalerweise einer Eintragung nix im Weg stehen.
Bei mir ist das ganz normal beim örtichen TÜV eingetragen worden, ohne irgendein getrickse, gemesse oder somst was,
und ich bin schon mindestens 4x damit bei anderen Prüfstellen durch die HU, und auch die Rennleitung hatte da noch nie was reklamiert...
Geh einfach zu einem anderen TÜV, und laß dir vorher beim AUDI Händler einen Wisch ausdrucken, mit einer Felgenfreigabe fürn C4, des machen die normalerweise...
stormtrooper
erstmal danke für die ganzen tips! :)
eine felgenfreigabe,bzw traglastgutachten habe ich.das hat der prüfer auch akzeptiert.wie gesagt,er meinte die räder stehen beim vorgeschriebenen 50°winkel von der radhausmitte zu weit raus...das würden aber 175er räder auch! :roll:
kork
Beitrag von kork »
Geh zu einem Prüfer der sich auskennt.
Der auf den du getroffen bist will doch tatsächlich die Radabdeckung nach der EG-Richtlinie beurteilen und nicht nach der vorläufigen Richtlinie zur Radabdeckung die für das Baujahr deines Fahrzeugs Maßgabe war. Frag ihn mal ob er denn den Unterschied kennt oder ob er bei dem Thema in der Ausbildung gepennt hat.
Gruß Kork
