Moinsen,
mein Oldi hat am Wochenende vor lauter Freude einer Ausfahrt, kurzerhand seinen Blinker vorne links auf der Autobahn weggeschmissen.
Schon am Abend kam mir der Anschlußstecker merkwürdig vor, da dieser nicht rund ist wie bei anderen Audis (200`er / C4).
Da ich nun einen neuen Blinker samt Fassung brauche, habe ich zunächst die Nummer der Fassung gesucht.
Das ist die 811 953 053 E und sieht wie folgt aus:
Da es mir keine Ruhe gelassen hat, dass der Anschluss an meinem 100'er anders aussieht, bin ich also kurz zum Wagen gefahren und habe nachgesehen:
Bevor ich nun auf die Runden Anschlüsse umbauen muss, kann mir jemand die Teilenummer der Fassung nennen, die bei mir verbaut ist?
Mich würde auch interessieren, warum laut AKTE die Runden verbaut sind, aber tatsächlich andere.
Ich habe auch beim VFL nachgesehen, aber hier wird auch die 811 953 053 E angegeben.
Blinkerfassung Frontblinker Audi 100
Max_vom_Elm
Re: Blinkerfassung Frontblinker Audi 100
Moin Jens,
Laut Akte brauchst du doch den ohne Index?! Also 811953053.
Inwieweit der sich von dem mit Index E unterscheidet, kann ich dir leider nicht sagen. Kann man nichts mehr auf dem vorhandenen lesen? Auf der Leitungsstrangseite kommen aber Flachkontakte, mit dem bei dir sichtbaren ungedichteten FK- Gehäuse zum Einsatz. Also nix mit Rundkontakten.(siehe Leitungsstrang links vorn)
Bringt denn das Ersatzgehäuse nicht gleich den Lampenhalter mit? Sorry, für die vielleicht blöde Frage, aber hab ich noch nicht gebraucht
Grüße vom Elm
Max
Grüße vom Elm
Max
Hi Max,
Du hast Recht, laut AKTE brauchte ich tatsächlich den ohne Index.
Anscheinend hat schon jemand anders das gleiche Problem gehabt:
klick mich!https://www.drive2.ru/l/497139235770335570/[/longurl]
Zumindest vermute ich das, da ich kein russisch kann.
Leider bringt das Ersatzgehäuse keinen Lampenträger mit und meiner liegt irgendwo auf der A27
Ich hoffe mal, dass ich den Lampenträger noch über Audi bekomme.
Danke für den input.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann kommen doch vorne jeweils links/rechts zwei „rund“ STECKER im Bereich des Längsträgers an.
Jeweils einer für die Nebelscheinwerfer und einer für Blinker.
Beim Nebelscheinwerfer geht der „kurze“ (ca. 20cm) Kabelstrang von dort in den NSW.
Beim Blinker geht der „ kurze“ (ca. 35cm) Kabelstrang von dort zur Blinkerfassung - und dort ist dann das flache Steckergehäuse.
- Fussel
Hallo Jens,
Das kommt mir bekannt vor. Allerdings hab ich den Blinker nicht komplett verloren, der Stecker hält aber nicht mehr auf dem Blinker. Im Blnker steckt der runde Lampenträger, auf dem dann der zweipolige Stecker mit Flachsteckern eingesteckt wird. Den Lampenträger gibt es leider nicht mehr bei Audi, ich hab mir dann direkt zwei gute gebrauchte gekauft. Den Flachstecker gibts noch und die Kontakte gibt es bei jedem Eletronikversand, ich hab meine bei Reichelt oder Conrad gekauft. Da müsste ich nachschauen, wenn Du es genauer wissen willst.
Das Blinkergehaäuse kommt leider ohne Lampenträger, wie Du es schon geschrieben hast. Ich würde die beiden Flachstecker bei Dir auch noch ersetzen, wenn Du eine Möglichkeit hast zwei neue Steckerpins aufzucrimpen. Denn die beiden Kontakte haben bei Dir schon gelitten und hängen aus dem Steckergehäuse.
Bei mir ist der Kotflügel etwas krumm und nicht sauber gerichtet - kleiner Unfall vom Vorbesitzer, der gegen einen Stein gefahren ist. Somit rastet der Blinker nicht mehr richtig ein und und hing dann etwas raus.
