Elektrische Fensterheber reparieren - Dokumentation
André B.
Beitrag von André B. »
Hallo Ihr,
ich habe heute den Fensterhebermotor hinten links einmal auseinandergenommen, gereinigt und wieder zusammengebaut (weil er nicht mehr funtionierte). Das möchte ich gern für alle für die Zukunft mit ein paar Bildern festhalten.
Fehlersuche sah folgendermaßen aus:
- Schalter vom EFH an anderem Fenster getestet --> funktioniert
- Funktion der Sperrtaste für die hinteren eFHs mit der anderen Seite überprüft --> i.O.
- Kabel auf durchgang geprüft --> i.O.
- Fensterheber manuell angesteuert (direkt von Batterie zu den Pins mit grünem und schwarzem Kabel (siehe Stromlaufplan siehe google)) --> kein Mucks in beide Richtungen
- Anleitung gefunden: https://audi100.selbst-doku.de/Main/EFH ... tandsetzen
Nach der Reinigung alles wieder zusammengebaut und siehe da... es funktioniert wieder. Den in der Anleitung beschriebenen Kurzschluss konnte ich nicht finden. Vielleicht waren bei mir nur die Anker am Magnet festgerostet. Das sah jedenfalls auffällig aus.
Vielleicht hat einer von Euch auch die Möglichkeit, die Bilder in die Selbstdoku einzupflegen. Ich weiß leider nicht, wie das geht.
Das Gestänge im eingebauten Zustand
Der obere Teil des Gestänges. Man beachte die kleine messingfarbene Verstellschraube für den Anschlagpuffer in der Mitte des Bildes
Mit einem Spiegel auf die Rückseite der Fensteraufnahme geschaut. Man erkennt wieder die messingfarbene Schraube für den Anschlagpuffer und auf der Rückseite grob die Schraube mit Sprengring, welche durch die Scheibenaufnahme geht.
Das Gestänge mit Motor im ausgebauten Zustand
Die Seilzüge
Die Seilzüge
Das Getriebe mit zu weit herausgezogener Welle (ich konnte sie nicht mehr reinschieben, deswegen musste ich überhaupt das Getriebe öffnen). Man beachte die zerbröselte Dichtung. Ich habe mir aus Dichtpapier eine neue Dichtung geschnitten (ATU um die Ecke hatten noch Reste in der Werkstatt und haben mir einen Teil davon geschenkt!).
Der Motor mit Getriebe
seit 2023: Audi 100 Bj. '90 MKB: PH, 170 Tkm
100SQ
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 100 2.3 Sport quattro
Re: Elektrische Fensterheber reparieren - Dokumentation
Beitrag von 100SQ »
SUPER gemacht :)
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
danke für den beitrag
André B.
Meine Güte... die Zeit vergeht. Das ist nun schon fast 2 Jahre her. Der Fensterheber funktioniert immer noch :)
Liebe Grüße
100SQ
Forumseinsteiger
Beitrag von 100SQ »
Sehr schön. Auf diese Antwort habe ich spekuliert. Also hast du alles richtig gemacht. :-)
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Bei mir war das Zugseil in der Fahrertür zerbröselt.
Da ich noch zwei Heber liegen hatte, habe ich das Seil und den Schlitten ersetzt. Umlenkrolle aufgebohrt und neu geschraubt.
Das fetten nie vergessen, dann rennen Die wieder :D
Berni
Audi 100 Automatik
Habe dazu noch 2 Videos rumliegen...
https://youtu.be/_ZDTqjpfv9c
https://youtu.be/UmQBNseXDcI
Bernd F.
Der läuft ja echt schnell!
Berni
Audi 100 Automatik
Alex83
Beitrag von Alex83 »
Kennt ihr vielleicht eine Bezugquelle für die Schleifkohlen?
Mein Ersatzfensterhebermotor (ehemalige Fahrerseite) hat bei einer Kohle nur noch knapp 2mm Rest und ist daher kein wirklich sinnvoller Ersatzmotor mehr denn man einbauen wollen würde.
Bei meinem Beifahrerfensterheber hat seit kurzem der Motor das "ächzen" angefangen, wenn man die Scheibe herunter fährt.
Schwer zu beschreiben, alte Carrerabahn Fahrzeuge geben ähnlich kuriose Geräusche von sich, nach längerer Lagerzeit :roll: bei der ersten Fahrt.
gruß
Alexander
Anawand
Fuhrpark: Uri
Beitrag von Anawand »
André B. hat geschrieben: 24.05.2019, 15:05 IMG_9133_klein.jpg
Hallo Alexander und Kollegen,
hat jemand eine Idee, wie man den "unsichtbaren" Sprengring abbekommt, wenn es mit gekrümmten Fingern und einfachem Werkzeug nicht klappen will?
Mit einer passenden Zange ist an diese Stelle eigentlich nicht ranzukommen....
Danke und Grüße, Günther
André B.
Hallo Günther,
wenn ich mich richtig erinnere, habe ich es mit einer abgewinkelten Sprengringzange gemacht. Ich habe den Spiegel benutzt, um zu sehen, wo ich bin und dann brauchte ich viel Geduld. Irgendwie hat es dann aber funktioniert :)
Vielleicht gibt es aber auch einen eleganteren Weg. Das können Dir vielleicht die anderen sagen.
Liebe Grüße
Audiquattro20V
Beitrag von Audiquattro20V »
Du müsstest den Scheibenrahmen ganz abschrauben . Sind doch nur 4 Schrauben ( 13 er Schlüssel )
Danach kannst du das ganze nach vorne klappen.
Holger
http://www.Audibirne.de
hier gehts Fair zu
Opel Zafira ohne Kommentar
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Explorer A.t.u. 50ccm
