KU Motor läuft unrund
Re: KU Motor läuft unrund
Beitrag von Joe 10v »
Na super das deins das gleiche ist.
Wenn der Lüfternachlauf angeht, also der Motor aus ist.
Dann sollte der Lüfternachlauf nach ca 5-8 Minuten wieder aus gehn.
Wenn das so ist ist dein Relais für den Lüfternachlauf ok.
Meck1978
Fuhrpark: Audi 100 Avant 2.2 Bj. 87, zermattsilber
Beitrag von Meck1978 »
Hallo nochmal
Ich wollte mal Rückmeldung geben wie es mit dem Thema weitergeht. Mittlerweile geht es hier auch nichtmehr nur um den unrunden Motorlauf,der ja schon behoben ist, sondern um die Problematik des Kühlerlüfters.
Nachdem ich gestern einen anderen 2 poligen Thermoschalter mit 90/95 Grad am Kühler verbaut habe hat sich folgendes verändert. Der Lüfter geht laut Anzeige bei etwas über 100 Grad an und läuft nun bei laufendem Motor etwas länger. Ca. 15 Sekunden. Vorher ca. 10 sek. Danach geht er wieder aus, hat aber laut Anzeige noch keine nennenswerte Temperatursenkung bewirkt. Dadurch dass er aber relativ zügig ein 2. Mal anspringt, hält sich die Temperatur soweit bei ca. 100 Grad.
Man könnte also von einer leichten Verbesserung reden.
Der Lüfternachlauf bei abgestellten Motor funktioniert nach wie vor einwandfrei und bereitet keine Probleme.
Nun die Frage, ob es noch weitere Sensoren am Motor gibt die in die Lüftersteuerung mit eingebunden sind ? Z.b. habe ich am Zylinderkopf in Richtung Stirnwand einen Sensor (quasi in einer Linie zur Nockenwelle).
Weiterhin stelle ich mir auch die Frage, ob die Temperatur die am Thermoschalter anliegt in dem Moment wo er schaltet ( z.b. 95 Grad), überhaupt 1 zu 1 im Instrument angezeigt wird, oder ob es vollkommen normal ist, dass es einen Temperaturunterschied gibt.
Der Schalter sitzt ja im Kühler, der Thermofühler für die Anzeige im Instrument sitzt aber oben am Thermostatgehäuse.
Grüße Mario
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Mario,
deiner Beschreibung nach ist alles in bester Ordnung.
Ich verstehe nicht ganz, wo du ein Problem vermutest.
Oder anders gesagt: Wo siehst Du ein Problem?
Ja 5 grad unterschied sind ok zwischen Sensor und Anzeige im KI
Ein Foto von der Stirnwand wäre super, da sitzt der Thermoschalter wenn ich mich richtig erinnnere :roll:
Meck1978
Hallo.
Hier zwei Bilder von dem Sensor an der Stirnseitw Richtung Stirnwand. Im Bild ist ein Holzstäbchen zu sehen. Es zeigt mit der Spitze auf den Sensor.
Hier noch zwei Bilder von dem 2. Sensor. Der sitzt unter dem LLRV und ist an einem Blechwinkel aussen am ZK montiert. Sitzt also nicht im Wasserkreislauf.
Mich interessiert nur für was der zuständig ist. Ich meine dass dieser die Umgebungstemperatur am Kopf misst und dann das Kaltstartventil
Prinzipiell möchte ich die Schaltung des Kühlerlüfters verstehen und alle darin enthaltenen Sensoren testen bzw. erneuern.
Mario
Der zweite Sensor der mit einen Blechwinkel und dem Ventildeckel verschraubt ist, ist für den Lüfernachlauf zuständig.
Er Schaltet der Lüfter wieder ein wenn es da hinten zu heis wird.
Bei dir Bild 3 und 4
Auf ihn stehen die Gradzahlen, wenn.....
Der erste Sensor der hinten in den Zylinderkopf reingeschraubt wird oder ist, ist wenn ich mich nicht täusche unter anderen für
das Warmlaufverhalten nach dem Kaltstart zuständig. Wasserthemparatur
Bei dir Bild eins und zwei
wenn das einer besser weis bitte hier Schreiben.
