Rätsel: Keine Gas-Annahme nach 30min
Pasy089
Fuhrpark: Audi 100 Bj 90 (RT), Passat Syncro Bj 86, 928 Bj 80, 914 Bj 73, e32 Bj 90
Beitrag von Pasy089 »
mein Audi 100 MKB RT hat ein merkwürdiges Verhalten. Nach ca. 20-30min Autobahnfahrt (120-140 km/h) fängt der Motor plötzlich an bei stärkerem Gasgeben kein Gas mehr anzunehmen. Zwischendurch geht es dann mal wieder, steigert sich aber bis dahin, das der Motor aus geht und ich auf dem Standstreifen stehen geblieben bin. Nach Neustart des Motors ist erstmal alles wieder ganz normal und nach 15-20min beginnt es langsam wieder.
Hat jemand eine Idee, womit das zu tun haben kann?
Danke & Grüße
Hacki
Re: Rätsel: Keine Gas-Annahme nach 30min
Beitrag von Hacki »
Tankentlüftung verstopft?
Schau mal ob's arg zischt wenn das problem auftritt und du dann den tankdeckel sofort öffnest.
Oder fahr testweise mal ohne tankdeckel... Nich zu empfehlen wenn der Tank randvoll ist. :D
nerdgarage.de
Pasy089
Hallo Hacki,
Danke genau das ist das Problem. Heute 20min Autobahn und dann rechts ran und Tankdeckel aufgeschraubt und großes ZISCH!
Nun ist die Frage, wo das Problem zu suchen ist. Ist da das Taktventil am AKB defekt oder von wo wird der Tank belüftet? Neben vor und Rücklauf gibt es ja am Tank nur noch eine dünne Leitung, die aus so einem runden Gehäuse oben aus dem Tank austritt.
Grüße Uwe
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Beitrag von Quattro-Jan »
Schau dir Mal die Schläuche vom Entlüftungsventil an hab schon gesehen dass die zugesetzt waren warum auch immer, sah aus wie von Schlupfwespen zugebaut aber ka wie die da hingekommen sein sollen, jedenfalls waren die zu.
Denke das könnte evtl dein Problem sein.
Gruß Jan
