Moin Leute,
ich bin heute ca. ne 30 km Strecke gefahren und sobald ich das Fenster ein wenig aufgemacht habe (Schiebedach auch) kam abgasgeruch rein. Sobald Schiebedach und Fenster wieder zu gemacht wurden roch es nicht mehr.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte, oder hatte das Problem selber mal jemand?
Beste Grüße
Abgas Geruch
- Poldy
Re: Abgas Geruch
Motor?
Kann eigentlich nur vom Krümmer kommen, Dichtung oder Stehbolzen.
Eventuell noch vorm oder hinterm Kat irgendwo undicht.
Motor?
Mein Fuhrpark………
Re: Abgas Geruch
Was du machen kannst um zu prüfen wo es rauskommt, ist den blauen Stöpsel von dem CO Messrohr abziehen und dort mit einer Ausblaspistole Druckluft reinpusten. Auspuff natürlich mit einem Lappen gut zu stopfen.
Du kannst dann ohne dich zu verbrennen den Agbaskrümmer, Kat, Anschlussstelle des Hosenrohrs und den Krümmer abhorchen/fühlen wo es abpustet.
Allerdings besteht die Gefahr, dass Dreck und Ruß aus dem Krümmer in den Brennraum gepustet oder schlimmer zwischen Ventil und Sitz hängen bleibt. Dadurch kann natürlich ein Schaden entstehen, wenn es ein harter Partikel ist.
Das ist also eine eher riskante Methode, habe ich aber auch mal gemacht weil ich es durch das Motorengeräusch bei laufendem Motor nicht ausmachen konnte.
P.S. bitte noch Meinungen anderer, nicht dass die Idee komplett Murks ist, bin offen für Kritik
- scotty10
Re: Abgas Geruch
Nabend Allerseits,
Auch nach einem Kaltstart sollte sich das Leck lokalisieren lassen.
Kurbelgehäuse-Entlüftung ist i.O. ?
PS:
Berichte bzw. Rückmeldungen von gefundenen Fehler-Quellen und deren Beseitigung sind gern gesehen bzw. gelesen und helfen Allen weiter.
Das auf jeden Fall und dann den Motor laufen lassen.Maxkir » 28.09.2020 19:53 "... Auspuff natürlich mit einem Lappen gut zu stopfen. ..."
PS:
JulianJulian1234
- Forumseinsteiger
Re: Abgas Geruch
Danke schonmal für die Tipps, bin wochenendschrauber.. sollte sich das Problem lösen geb ich Bescheid
