Bremsverschleißanzeige A6 "kleines" Autocheck
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Mein A6 C4 hat kein Autocheck, sondern nur die Variante mit den vier Lämpchen. Nun habe ich das bekannte Problem das ab und zu die Bremsverschleißanzeige anspricht. Wenn man die vier Lämpchen Variante hat wird das leider durch die selbe Lampe dargestellt welche auch einen leeren Bremsflüssigkeitsbehälter signalisiert. Das macht das ganze sehr nervig und ich würde gerne die Bremsverschleißanzeige totlegen. Am besten möglichst dicht am KI. Brauche ich eh nicht.
Hat evtl. Jemand einen Schaltplan oder kann mir sagen welche Leitung ich dafür auf Masse legen muss?
Max_vom_Elm
Re: Bremsverschleißanzeige A6 "kleines" Autocheck
Beitrag von Max_vom_Elm »
Moinsen Kai,
ich hab hier mal einen Schaltplan des KI, allerdings noch vom 100er C4.
Beim A6 gab es die Zeichnung so in der Form leider nicht mehr. Da es eine zum Teil unterschiedliche Belegung bei den Anschlußsteckern gibt, hab ich Dir mal die zum Schaltplan gehörige, als auch die für den A6 ab 95 drangehängt.
Audi 100 C4
Audi A6 C4 ab 95
Grüße Max
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
siehe Anlage
Abschalten Belagverschleiß
kaputtmach
Audi A6 C5 2.7T quattro '02
DR 800 Big '92
Beitrag von kaputtmach »
Für mich hat das Brücken wie hier beschrieben gut geklappt: viewtopic.php?p=1404071#p1404071
Um an die Kupplungsstation zu kommen, muss die Schwellerverkleidung gelöst werden. Dazu erst den geriffelten "Deckel" der Einstiegsleiste abhebeln - sind noch Schrauben drunter. :mrgreen:
Kai aus dem Keller
Danke für die Antworten!
Hat problemlos geklappt, endlich Ruhe :D
