Wasserabweiser
Wasserabweiser
kann man noch einen Wasserabweiser 443819403G für den Audi 200 20V mit Klima irgendwo kriegen? Kann man es eventuell aus einem anderen Fahrzeugtyp benutzen?
Wie macht ihr es, wenn es kaputt ist?
Danke und Gruß,
Karel
Danke und Gruß,
Karel
- Fussel
Re: Wasserabweiser
Hallo Karel,
im allbekannten Auktionshaus gibt es einen Nachbau - den hab ich mir bestellt. Wenn man diesen in die Sonne legt und bei der Montage an den nötigen Stellen mit dem Heißluftfön erwärmt, soll man das Ding recht gut verbauen können. Alleine an zwei Stellen muss mit dem Cutter noch ein Einschnitt erfolgen, was aber ersichtlich sein soll. Mit etwas Geschick sollte man das Ding also verbauen können. Ich kann jedoch noch von keiner eigenen Erfahrung berichten: das sind nur die Dinge, die mir zugetragen wurden und auf die ich mich nun verlassen habe.
Was allerdings zu beachten ist: die Batterie-Abdeckungen sind nciht ausgespart. Wenn man also hier ran muss und die Batterie im Wasserkasten verbaut ist, dann sind größere Nacharbeiten notwendig.
Re: Wasserabweiser
Ich habe das angesprochen Teil verbaut wenn es richtig warm ist wird die Passform mit etwas Geduld ganz ordentlich.
Gruß Kork
Gruß Kork
Re: Wasserabweiser
Danke für den Bescheid. Und was ist dieses Auktionshaus und welches Teil ist es genau?
- level44
Re: Wasserabweiser
denke wohl e*ay und es geht um die Wasserkastenabdeckung die eben auch Wasserabweiser genannt wird, aber zZt. scheints nicht angeboten wird.
- SI0WR1D3R
Re: Wasserabweiser
Hi,Bastian hat geschrieben:Das hier?
https://www.ebay.de/itm/AUDI-100-C3-83- ... 1104278553
ja das ist der oben gemeinte.
Ich konnte ihn bei mir jedoch nicht wirklich zufriedenstellend anpassen, hab mir aber auch keine Mühe gegeben und/oder nen Heißluftfön benutzt.
Woife
Re: Wasserabweiser
Super, Danke!
