Hallo.
Ich bräuchte die Widerstandswerte der Öldruckdose für das Kombiinstrument? In welchen Ohm Bereich arbeitet dieser bei 0bar bis 5 bar?? Hat das jemand gerade griffbereit?
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Öldruckgeber Widerstand
Reiffy
- Fuhrpark: Audi 100 C3 2,3E Automatik EZ: 01/11/1988
Re: Öldruckgeber Widerstand
Hi zusammen.
Hat leider keiner die Werte zur Hand??
Könnte einen Geber haben der einen Warnkontakt bei 1,4 bar hat( etwa wie der originale) nur bin ich mir nicht sicher ob er von den Widerstandswerten her passt.
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Der originale hat Warnkontakt bei 0,3 bar.Reiffy hat geschrieben:...einen Warnkontakt bei 1,4 bar hat( etwa wie der originale).
1,4 bar ist eher ungeeignet. Da leuchtet dir bei hoher Öltemperatur im Leerlauf die Öllampe ständig.
plknauber
- Fuhrpark: - audi b3 1,8 s - audi a4 avant 1800 5v
Panhard Z1 (Vollalu Serie 1955, Fronti, in Bearb.) - Wohnort: 66440 Blieskastel
hallo zusammen,
weil mein vdo öldruckgeber auch bei betriebstemperatur immer etwas weniger druck angezeigt hat
als es üblich ist, wollte ich mal die kennlinie wissen. die gibt es irgendwo in einem text zu diesem produkt.
hier ein ausschnitt davon:
hier eine Teilkopie aus den technischen Angaben
zum Öldruckgeber von VDO:
Widerstandskennlinie 5 Bar Druckgeber:
0 bar - 10 Ohm
1 bar - 48 Ohm
2 bar - 82 Ohm
3 bar - 116 Ohm
5 bar - 184 Ohm
hoffe, es hilft weiter...
hubert
0 bar - 10 Ohm
1 bar - 48 Ohm
2 bar - 82 Ohm
3 bar - 116 Ohm
5 bar - 184 Ohm
hubert
Reiffy
Hat der originale Geber nicht einen Warnschalter von 1,6 Bar?Fabian hat geschrieben:Der originale hat Warnkontakt bei 0,3 bar.Reiffy hat geschrieben:...einen Warnkontakt bei 1,4 bar hat( etwa wie der originale).
