Gewindehülse AG3/ Fortsetzung Öl-Luftkühler
Bernd F.
Beitrag von Bernd F. »
Wer hat noch die Schraubhülsen Nr. 4 im Bild für den Umbau auf Öl/Luftkühlung des AG3 irgendwo rumfliegen?
Muß doch Jemand geben! Oder für das Getriebe passende Hohlschrauben für Ringösen!
Zuletzt geändert von Bernd F. am 25.01.2020, 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
Berni
Audi 100 Automatik
Re: Gewindehülse AG3
Beitrag von Joe 10v »
Servus Berd
Sorry, aber welche Gewinde hast du ?
Innengewinde bzw Ausengewinde bei dem Teil ?
Bernd F.
Hallo Joe
Die Hülsen haben Außengewinde zum Getriebe und Innengewinde zu den Ringösen.
Vermutlich dienen Sie als Verlängerung.
Berni
Audi 100 Automatik
Servus Bernd
Das ist mir klar, der Verwendungszweg, soll heisen wo durch das Öl kommt durch die Ringöse ins Automatikgetriebe :D
Sorry, Gewinde Größe in Millimeter ist gleich die Größe des Anschluß die du brauchst.
Weil das Teil gibt es überall zb Hydraulik-Laden oder im Machienbau-Shop
Vermute selbst bei Audi allerdings nur von einen anderen Fahrzeug :roll:
Ohne Gewinde Größe kann ich dir nicht weiter helfen :oops:
Hast du das Teil schon Ausgebaut ?
Audi100GL
Fuhrpark: Audi C3 - 5000 CS Turbo - 1987 - MKB MC2
Audi Typ 89 Cabrio - 1995 - MKB ABC
Audi C5 - A6 - 2004 - MKB ASN - mit LPG
VW T3, Mercedes Benz R350, Vespa PX 80, Piaggio M01, Garelli Europed Cortina 40 SL, Mobylette X1
Beitrag von Audi100GL »
Schau mal hier:
https://www.pelicanparts.com/More_Info/ ... 09-057-OEM
Teilenummer sollte passen.
Grüße aus Mittelhessen
Christian
Bernd F.
Tschuldigung!
Das ist das einzige Bild was ich so bislang gemacht habe, weil ich mein Werkzeug (inkl. Schieblehre) nicht direkt hier habe.
Nein, ausgebaut ist nichts weil ich mit dem Dicken schonmal fahre. Wäre sonst das Einzige mit der Hohlschraube per Fahrrad zum Hydraulikmann und nachfragen. In Cux gibt es HansaFlex.
Berni
Audi 100 Automatik
ja Hansa Flex wäre eine möglichkeit.
Oder eine Suche mit der Teilenummer bei Porsche oder VW......
Weiter mit freundlichen Grüßen
Bernd F.
Ok, ich war bei HansaFlex (hatte ausnahmsweise Zeit wegen Frei) und das Gewinde messen lassen: mm 12 x 1,5!
Nun werde ich Gewindeadapter auf AN für einen universalen Ölkühler verwenden.
Ein 10-Reiher reicht wohl dafür!
Berni
Audi 100 Automatik
na super, wenns das Gewinde M12x1,25 passt, hier musste 1,5mm stehn :D
Und so ist es für die die es auch nachrüsten wollen zu lesen.
Ich habe sogar die Gewindebohrer dafür da.......
Zuletzt geändert von Joe 10v am 16.12.2019, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
1,5 oder 1,25.. Was denn nun ? :wink:
Achso, sind normale Ölkühler druckfest genug?
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
Bernd F.
1,5mm ;-)
Sollten Die keine 10 Bar aushalten?
Berni
Audi 100 Automatik
timundstruppi
Also im Passat 3B (AG4 mit WÜK wie im 44er) sollen bis 30 bar möglich sein.
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Na ganz klar ein Schreibfehler von mir :roll:
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
ist zwar schon gelöst, aber ich habe auch danach gesucht und die werden sogar unter der Teilenummer im Netz angeboten. Soviel eerst mal dazu.
Was jetzt den Druck angeht, Ich habe erst dieses Jahr beim AG4 einen externen ölkühler eingebaut (Wasserkühler ist für alle AG4 2,3E entfallen!). Da habe ich nicht mal Metallleitungen verwendet. Somit sind da garantiert keine hohen Drücke drauf.
Mal abgesehen davon ist nur der Schaltdruck für den Rückwertsgang beim AG4 größer 22 bar.
Daher wird der niemals auf der Kühlleitung anliegen.
Jürgen Ende
PS: Wenn Ihr da die Daten zusammen habt, würde ich die gerne habe. Ich habe ja fast nur Automatik.
timundstruppi
Wo liegt die Kühlleitung? Auf der Saugseite?
Ich finde leider auch keine Info. Beim 3B Passat (TDI AFN) sind die Leitungen wie bei der Servo. Was nichts heißen soll.
Also die marode wurden, habe mir auch AT Leitungen gesucht, statt zu flicken. Neu zu teuer.
Auf den beweglichen Teilen (Schläuche) stand leider nichts drauf.
Bin jetzt bei 714tkm... :wink:
Der WT für Wasser (Im kühler) bringt das Kühlwasser schon auf Wärme, wenn die WÜK nicht kommt. Hat auch keine Glühstifte im Kühlwasser wie der Schalter.
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Ich denke auch das es wie bei der Servolenkung ist.
Solche Hohl Schrauben aus der Hydraulik halten schon mehr wie 22bar aus, natürlich auch größen abhängig.
Man überlege was so ein großer Baubagger für große Druckleitungen hat.......
Oder Werkzeugmaschinen, da sind die Druckleitungen 3 mal so Groß wie beim 44er
Zuletzt geändert von Joe 10v am 19.12.2019, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
Jürgen Ende
Wie ich schon anmerkte. Schaltdruck 22 bar. Aber nur bein Rückwertsgang. DieVorwertsgänge sind niedrieger im Schaltdruck. Der "R" benötigt den Druck nur, weil Vorwertsstufe "1" und "R" zusammenhängen. Sonst weiß das Getriebe nicht ob nun "1" oder "R" geschaltet werden soll.
Der Kühler ist garantiert nicht im Druckbereich, sondern im Nebenstrom angeschlossen.
Es würde einfach keinen Sinn machen einen Kühler im Hochduckbereich anzuschließen. Das Getriebe ist schließlich kein Atomkraftwerk!
Bernd F.
Für DASH/AN-Anschlüsse hab noch keine Drücke für gefunden, hab aber was von bis zu 35 Bar gehört - sollte reichen!
Im RLF steht was von knapp unter 10 Bar für den Rückwärtsgang als Höchstdruck.
" ... ohne Presswerkzeug dicht und druckfest bis mindestens 35bar."
(Quelle: turbozenrtum.de)
Berni
Audi 100 Automatik
Dein Gewindebolzen M12x1,5 hält auch die 35bar aus.
So meine Erfahrung als Werkzeugmacher aus dem Maschinenbau.......
timundstruppi
Schon Klar , es ging aber um den Kühler und die Leitungen...
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Bei dir geht es um den Kühler......
Wenn eine Schraube M12x1,5mm den Druck von 35bar aushält dann auch die Druckleitung........
Du hast meine andere Post nicht verstanden, sorry für.......
Welchen Ölkühler Bernd meint oder schreibt , wissen wir nicht, oder gibt es vieleicht einen Link :idea:
Zuletzt geändert von Joe 10v am 22.12.2019, 14:55, insgesamt 1-mal geändert.
Bernd F.
Es geht um die Kühlung (oder des aufwärmens) des Getriebeöls des Automaten - ATF.
Einem Öl/Wasserkühler traue ich nichtmehr und ich wußte das Gewindemaß vom Getriebe nicht.
Berni
Audi 100 Automatik
Und nu ?
Welcher Getriebe-Ölkühler wird genommen ?
Die Frage geht an alle :D
Weil davon lebt ein solches Forum, danke
Ich fahre Schaltgetriebe......
Jürgen Ende
Siehe hier:
https://audi-club-ruhr.jimdofree.com/re ... ag4-typ89/
Das geht auch beim Typ44 mit AG3.
Bernd F.
Der Kühler ist ein 7 Reiher mit DASH-Anschlüssen, also Zoll x 16, und kommt hinter den Grill.
Berni
Audi 100 Automatik
Sodala jetzt ist alles gezeigt worden, danke an alle
Vieleicht läuft mir ja doch ein V8 übern weg, und die haben ja fast alle Automatik
Bernd F.
Was ist eigentlich das originale Gewindemaß bis zum Kühler mit AHK ab Werk oder den Turbo-Automaten?
Weiß das Jemand?
Berni
Audi 100 Automatik
Ich weis es nicht, Bernd
Ich nehme an, weil die Servo-Pumpe ja auch die Norm Feingewinde von Audi hat.......
Zu M12x1,5 kommt da noch M14x1,5 und M16x1,5mm dazu :wink:
Alle drei sind auch die Anschluß-Gewinde bei der Servopumpe
Und werden beim 44er überall verwendet
Bernd F.
Am sinnvollsten erscheint mit auf 3/8 Zoll also DASH 6 zu adaptieren.
Berni
Audi 100 Automatik
Naja das bleibt sich gleich mit den Gewinden, ob Zoll-Gewinde oder Metrisches Feingewinde
Immer was der Ölkühler für ein Anschluß-Gewinde hat.
Die Feingewinde Gewindebohrer hab ich alle da, unsere Radbolzen beim 44er haben ja auch M14x1,5m
Beim den allter Golfs M12x1,5mm, aber so wie jeder will oder kann :wink:
