Hallo Gemeinde,
welche Leistung hat der Lüfter mit der Nummer: 443 959 455 K
Kommt aus einem 100er NF Bj. 1990
Sollte der 250/150W sein, oder ?
Harald
Kühlerlüfter welche Leistung
- haiforelle
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
Re: Kühlerlüfter welche Leistung
Der Kühlerlüfter ist 1986 entfallen. Als Nachfolgebauteil wird der Lüfter mit der Teilenummer 323 959 455A angezeigt (ebenfalls mittlerweile entfallen). Dieser hat 250/150W (die Werte geben denke ich 2. und 1. Lüfterstufe an) und 305mm Durchmesser. Als weiterer Vermerk steht da für Fahrzeuge mit KU und NF-Maschine. Hoffe Dir weiter geholfen zu haben.
- haiforelle
Besten Dank Matthias,
nur jetzt frage ich mich was macht ein Lüfter der 1986 enfallen ist in einem NF mit dem BJ 1990
Buchse sieht original aus, der laut Akte verbaute Lüfter hat aber ein anderes Steckerbild.
Mal wieder Rätzel über Rätzel.... Naja der Wagen wird jetzt auf die "richtige" Buchse umgebaut.
Harald
Harald
- haiforelle
Leider nächstes Problem:
Kann mir jemand ein Bild der Steckerbelegung zusenden ?
- haiforelle
Stecker ist jetzt der 1H0906233 drin und der past zum Lüfter. Dann gibt es laut Akte noch den Stecker 893906232, diese würde auch passen, hat nur andere Laitungseinführungen und ist so nicht mehr zu bekommen...
Das Steckergehäuse 1H0906233 wird für den NF Bj. 1990 so noch beim Freundlichen geführt und war Lieferware.
Alle bisher im Netz gefundenen Lüfter und auch von Zulieferern haben ebenfalls den abgebildeten Stecker wo die drei Kontakte alle waagerecht liegen.
Der alte defekte Lüfter hatte die Nr. 443 959 455 K mit 4 Flügel bei einem Durchmesser von 305mm.
Der neue Lüfter hat jetzt 6 Flügel mit 290mm Durchmesser und passt laut meinen Informationen als Ersatz für den Originalen.
Die größeren mit 500 Watt für haben keine Stecker mehr, sondern Bolzen.
Dann habe ich noch den 165959455AE für den 3D (???) gefunden. Dieser hat 350W sowie 7 Flügel und besitzt auch den Stecker 1H0906233.
Das musste ich jetzt noch einmal loswerden.
