Hallo zusammen!
Mir ist neulich unterwegs die dicke Stoßleiste an der rechten hinteren Tür davongeflogen.
Hab nun eine neue, und würde gerne wissen wie diese an der Tür befestigt wird.
Eine Halterung befindet sich noch an der Tür, die andere fehlt bzw. es ist nur das Loch in der Tür zu sehen.
Wie sieht die hintere Tür aus, wenn man die Leiste abnimmt? Hat jemand die Befestigungen übrig?
Dank und Gruß
Markus
Befestigung Stoßleiste Tür Hinten
- Schokobomb
- Fuhrpark: 87er 100 CS quattro avant
78er 323i - Wohnort: Berlin
Re: Befestigung Stoßleiste Tür Hinten
Diese sind genau so befestigt wie die vorderen.
2 Bohrungen in den Türern jeweils am ende jeder Leiste.
Durch dioese werden die Schraubbefestigungen gesteckt und von der innenseite der Tür verschraubt.
Die nurmale Leiste OHNE Seitenschutz sind die verschraubungen aus Kunststoff.
Bei MIT Seitenschutz ist in der Leiste eine Aluleiste eingelegt die dann mit der Ramschutzleiste zusammen per Metallverschraubung angebracht werden.
Die Metallverschraubung bekommt noch jeweils eine Kunststoffkappe.
Die Verschraubung ist normalerweise im Lieferumfang enthalten.
Wenn nicht hilft der Freundliche, wenn noch verfügbar.
- 1TTDI
Nicht vergessen rundum Dichtmasse (oder wie heißt der "Bärendreck") in die Falz zu machen. Sonst hängt die Leiste schnell wieder runter und klappert.
Bin davon ausgegangen das man sowas weiß.
Es soll Leute gegeben haben die die Leiste mit Silicon angeklebt haben.
