Hallo Leute,
da ich meinen Tank austauschen muss, habe ich mir einen gebrauchten anhand der Teilenummer gesucht. Allerdings ist die Benzinpumpenhalterung die neuere aber ich benötige die alte Dreibeinhalterung.
Kann man die Halterung aus dem alten Tank in den neuen übernehmen oder muss ich die neue Version nutzen?
Andreas
Kerzenleuchter
- Fuhrpark: Audi 200 BJ:84 MKB:WC
- Jürgen Ende
- Fuhrpark: Siehe Signatur.
Re: Benzinpumpenhalterung
Ich kenne die Halterungen von 1986 und 1990. Soviel ich mich erinnere kann man die halterungen nicht einfach tauschen. Wenn, must Du schon das richtige Körbchen haben.
Die Pumpen passen bei jedem Körbchen.
Arrgyle1967
- Parkwächter
- Fuhrpark: Audi 100 Avant C3 2,3 ltr
Audi 100 Avant C4 2,8 ltr
Also kommt es - wie so häufig - auf die richtige Körbchengröße anJürgen Ende hat geschrieben: Wenn, must Du schon das richtige Körbchen haben.
T´schuldigung Arrgyle1967
- Jürgen Ende
Hier, um in der Analogie zu bleiben, spielen die Häkchen die große Rolle.
Einfach mal die SD nutzen.
http://audi100.selbst-doku.de/Benzinpum ... mpeAus-Bzw
Der Boden des Tanks spielt eine tragende Rolle.
Denn dort ist die Halterungsverankerung angebracht, die man NICHT ausbauen und tauschen kann
Es kann also nur die Pumpenhalterung dort angebaut werden, die für diese Verankerung vorgesehen ist!
