Frage zu meinem Cockpit
Mattzepeng
Beitrag von Mattzepeng »
ich habe mir ja einen Avant zugelegt und möchte ihn nun etwas aufhübschen.
In der Mitte meines Cockpits fehlt irgendwas. Links neben dem Radio Könnte ein Zigarettenanzünder sein, der befindet sich bei mir aber unten in der Mittelkonsole.
Das viereckige Fach braucht wieder einen Rahmen. Ist das Loch am Ende normal oder hat da einer was gebastelt. Kann an der Stelle auch was anderes hin, Getränkehalter oder so?
LG
Mattze
BAUM4477
Re: Frage zu meinem Cockpit
Beitrag von BAUM4477 »
N'Abend,
unten fehlt tatsächlich der Anzünder. Oben könntest Du versuchen das originale Münzfach zu bekommen - oder Du baust Dir aus Filz und Kunststoff eine Auskleidung und nutzt es als USB Stick / SD Karten Abklage für das Radio ( neues natürlich ).
VG
BAUM4477
MoinMoin,
da ist einiges im argen :wink:
Zigarrettenanzünder fehlt inkl. dem Einbaurahmen, beim Fach gehört das Loch natürlich nicht rein und der Rahmen ist normalerweise auch nicht so zerbröselt.
Zu guter letzt fehlt auch noch der Abdeckrahmen ums Zündschloß.
Kann man alles richten, allerdings nur noch mit Gebrauchtteilen, die man dann ggf. einkleben muß >>> Original sind die Abdeckungen mit den Teilen verschweißt und entsprechend nicht
mit den Haltestiften zu demontieren.
BAUM4477 hat geschrieben:Oben könntest Du versuchen das originale Münzfach zu bekommen
Leider nicht so einfach!
Das Fach bekommen wäre wohl noch die leichtere Übung, allerdings gibt es das Münzfach nur für die Schalterreihe "5 Schalter".
Sprich Du brauchst auch eine andere Schalterreihe und 2 Blinddeckel > die Blinddeckel bekommen, könnte schwierig sein.
Hier mal Bilder, wie die Mittelkonsole aussehen sollte:
Leider habe ich aktuell kein Bild, wie es am Zündschloß aussehen sollte, kann ich aber morgen machen :wink:
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
hier noch 2 Bilder wie es komplett fertig aussieht. Hier geht es um die Zündschloßabdeckung :wink:
220V
Fuhrpark: ´89er 220V Avant, lagometallic
´88er 210V Avant, perlmuttweiss-metallic
Beitrag von 220V »
Wie Typ44 schon schreibt ist speziell die Abdeckung des Zündschlosses ja an der Abdeckleiste "kunststoffgeschweisst" - gibts für dieses Teil ne Alternative ? Einzeln gab es die m.W. nicht und oft sind die Dinger ja mittlerweile oberflächlich ekelhaft klebrig und die Aufnahme der Gummimanschette (sofern überhaupt vorhanden und i.O.) ausgebrochen.
Frank
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Die Zündschlossabdeckung kann man aber bei fehlenden Kunststoffnasen problemlos mit sehr kleinen kurzen Schrauben, verschrauben.
