Kabel abgerissen
Funatic
- Fuhrpark: Audi 100 C3 Typ44 2.3E, BMW E34 530i, Opel Manta B GSI
Kabel abgerissen
beimMotoreinbau scheint ein Kabel irgendwo abgerissen zu sein. Weiß jemand wo es hingehört? Ich dachte an den Multifuzzi, weil dort nur 3 Kabel dran sind. Aber der 4te Steckplatz ist leer; hat keinen Pin.
kspanda750
Re: Kabel abgerissen
Was für ein Motor ist es?
Funatic
Oh. Ein NF. Bj. 89
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Öldrucksensor???
Wenn Du langes KI hast, müsstest Du 3 Kabel für 2 Sensoren haben, ohne Zusatzinstrumente 2 Kabel für 2 Sensoren
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Habe nachgeschaut, bei meinem NF im Avant (Bj.´89) geht das bl/sw Kabel an den Öldrucksensor für das lange KI und kommt aus dem Kabelbaum der zum 2poligen Temp.-Fühler & Multifuzzi geht.
Edit (da zu blöd für Vorschau klicken
): Ist für die Öldruckwarnung im KI, hat einen normalen Kabelschuh und schwarze Gummikappe
Zuletzt geändert von Typ44 am 16.11.2018, 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
Funatic
Die Kabel an den Ölsensoren sind dran. Das abgerissene Kabel ist blau-schwarz.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Das an meinen Öldrucksensor geht ist auch sw/bl (s.o. auf Bildern)
Kann morgen bei Tageslicht gerne noch mal schauen, ob da evtl noch ein Kabel ins "Nichts" führt, ob da evtl. bei Dir ein "falsches Kabel" auf den Sensor gesteckt wurde
Das Kabel sollte die Stromversorgung für den Multifuzzi sein,
Die alten Multifuzzi hatten 4 Anschlüsse einer davon war eine 5V Spannungsversorgung für eine integrierte Elektronik.
Funatic
Moin. Am Multifuzzi-STecker sind aktuell 3 Kabel. EZ.: 04/89
Der 4te, leere Steckplatz hat aber auch keinen Pin um ein Kabel einzustecken ?!!?
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
So, habe noch mal bei Tageslicht geschaut:
NF EZ 6/89: Schwarz/blaues Kabel geht an den Öldruckschalter, am Multifuzzi kann ich die Farben ohne Demontage Stecker nicht richtig erkennen.
NF EZ 10/88: geht ein blau/schwarzes Kabel zum Öldruckschalter und ein schwarz/blaues an Multifuzzi.
Irgendwann wurden also mal die Farben gewechselt
Edit: Irgendwelche "Leer-Kabel" ohne Verbraucher oder Geber sind bei beiden Fahrzeugen NICHT in der Nähe.
- 1TTDI
Wie kork schon schrieb ist das Kabel bei einem 3 poligen Multifuzzi nicht mehr notwendig. Der 4 polige brauchte für die integrierte Elektronik eine Versorgungsspannung an PIN3. Die neuen 3 poligen kommen ohne aus. Einfach Kabel isolieren und frei hängen lassen.
Es sei denn du willst noch mal einen alten 4 poligen Multifuzzi nutzen.
Genaueres gibts hier:
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -24415.jpg
Klare Antwort: das abgerissene Kabelende kommt von deinem Multifuzzistecker.
Sonst nix.
Wenn da tatsächlich Spannung anliegt würde ich den nicht frei baumeln lassen.
Sonst nix.
Audi 100 NF Kabelbaum Multifuzzi F76 Reparatur
Da ist wahrscheinlich eine Kabelbaum-Reparatur fällig.
Vorher (Schwarzes Kabel fehlt, weil abgerissen)
Kabelbaum: Obere 4 Kabel für Multifuzzi (ohne Stecker-Gehäuse), untere 2 Kabel Öldruckschalter
Tülle am Multifuzzi mit zusätzliche Abdichtung
Funatic
Danke Euch. Dann wird es nur isoliert und gut.
Auch danke für die Bilder. Die Gummiabdeckung am Multifuzzi habe ich noch nie gesehen =:-O
Die hab ich auch seinerzeit wegoptimiert.
Wenn keine da ist kann sich auch kein Wasser ansammeln.
Egal wie man die auch zuschnürt, das Wasser findet immer einen Weg von oben nach unten.
Dann bleibt es auch da drin, weil unten zu.
Kabelschuhe trocknen von selbst.
Reiffy
- Fuhrpark: Audi 100 C3 2,3E Automatik EZ: 01/11/1988
Um. Ich glaub dann werde ich die Gummitülle auch entfernen. Ich hab das letztens mit kabelbindern versucht wasserdicht zum Multifuzzi hin abzudichten, da die tülle schon etwas sich geweitet hat. Aber das mit dem Wasser drin sammeln klingt logisch und ist dann eher nachteilig...
