Audi B3 - Fahrertür öffnet nicht
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
Ich stell den Beitrag hier rein, weil er bei Typ44 und C4
unpassend wäre.
Problem:
Die Fahrertürvom B3 lässt sich nicht öffnen.
Weder von Innen noch von Aussen.
Zentral-Verriegelung schließt und öffnet - meine der Knopf an der Tür bewegt sich.
Hat Jemand eine Idee, wie man die Tür öffnen kann ohne die Verkleidung zu demolieren ?
Re: Audi B3 - Fahrertür öffnet nicht
Von der hinteren Tür aus den bolzen absägen. Da ist innen das Schloß defekt...
scotty10
Mojn Mojn,
Danke für den Tipp.
Das Thema ist inzwischen erledigt.
Tür geht wieder auf von Innen und Aussen,
so wie es sein soll.
Hatte schon die schlimmsten Befürchtungen zwecks Not-Öffnung, weil der innere Türöffner nicht korrekt zurück in die Griffschale ging.
Die Ursache dessen war dann so simpel und
OBER-DÄMLICH ! ! ! , daß ich es wirklich
NIE (!) geglaubt hätte, wenn es mir Jemand erzählt hätte.
Wenn man den inneren Türöffner betätigt/herauszieht, dann hat man Zugriff auf die Befestigungs-Schraube der Schale in der Türverkleidung.
Dort hat irgendein VOLL-PFOSTEN (! ! !) eine weitere Kreuzschraube reingetan.
Die verhinderte das der Türöffner korrekt in die
Ausgangslage zurück kann.
Dadurch war die ganze Tür-Mechanik nach dem Schließen der Tür vorgespannt und man konnte sie nicht mehr öffnen.
Laut Aussage der Besitzerin wurde nach einem Einbruch in einer freien Werkstatt am Auto die Scheibe der Fahrertür gewechselt.
Seitdem soll es so gewesen sein.
UNGLAUBLICH !!! , was für Leute in Werkstätten arbeiten !!!
