6 Gang Umbau
datom
6 Gang Umbau
Beitrag von datom »
Mal ne Frage an die die 6 Gang Fraktion.
Was habt ihr an Halter Getriebelagerung gebastelt?
Teile vom V8 6Gang sind ja auch schwer zu bekommen. Gerne auch mit Fotos.
RRNV
Re: 6 Gang Umbau
Beitrag von RRNV »
umschweisen so haben es meine Kollegen gemacht
ich selbst besitze so einen Umbau nicht
mfG Edgar
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
Re: 6 Gang Umbau
Beitrag von Kapitaen Pluto »
Bisher haben sich die Getriebehalter als kleinstes Problem dargestellt. Einfach selber welche bauen.
Re: 6 Gang Umbau
Beitrag von Poldy »
bei Epytec gibt es auch Halter, die sollten wohl passen. Für das Geld eine Saubere Lösung
https://www.epytec.de/de/getriebe-halte ... y-abu-2075
Mein Fuhrpark………
Jens 220V-Abt-Avant
Re: 6 Gang Umbau
Poldy hat geschrieben:Moin,
Vorsicht!
diese halter passen für den Getriebeeinbau in den B3 und B4 - nicht C3.
Manu F.
Re: 6 Gang Umbau
Beitrag von Manu F. »
Entweder man baut sich selnst Halter wie bereits erwähnt.
Oder alles vom V8 6Gang, lt diversen Beiträgen passts aber trotzdem nicht plug and play.
3. Variante (so habs ich gemacht):
die originalen mit Gummi vom 6Gang und die Halterung des Hilfsrahmen ändern. Dazu habe ich nen C4 Hilfsrahmen zerschnitten und die Halter an den C3 Hilfsrahmen angeschweist.
Ist aber immer ne Bastelei und nervig bis das Getriebe so sitzt wie es soll
Mfg Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Re: 6 Gang Umbau
Beitrag von Poldy »
Ok? Kannst du mal bitte kurz beschreiben wo da der Unterschied ist.
Die Getriebelage an sich sind ja gleich, ist der Abstand und Position anders oder wie ist das? Hast du das mal ausprobiert?
Da steht ja auch 220V :idea: :?: :?: :roll:
Mein Fuhrpark………
Jens 220V-Abt-Avant
Re: 6 Gang Umbau
Mahlzeit,
ja, die Getriebehalter der B-Reihe sind kürzer und etwas anders von der Lage, ich habe meine Halter seinerzeit auch selbst gebaut, da ich mit nahezu allen Variationen experimentieren konnte - außer eben den erwähnten V8-Haltern.
ich muß mal schauen, ob ich noch Aggregateträger von B4 und C3 hier habe, wenn man die übereinander legt sieht man sofort, dass das nicht hinhaut...
Die damals gebauten Halter müßte ich sogar noch haben, die dazu angefertigte Schablone ebenso...
Jens 220V-Abt-Avant
Re: 6 Gang Umbau
sodele, hab nachgemessen - allein in der Breite sind es 50mm Unterschied zwischen b3/b4 und C3
